Schéma napájača domových telefónov 4FP 67218 (4FP 67255)
telman
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 13:25    Předmět: Schéma napájača domových telefónov 4FP 67218 (4FP 67255) Citovat
Priatelia, nemáte niekto schému zapojenia uvedených napájačov? Pri hľadaní na fóre ani na nete som nebol v tomto prípade úspešný. Zaujíma ma hlavne zapojenie dvojtónového generátora vyzváňania. Ak by prípadne mohol niekto tento napájač ponúknuť, dohodneme sa.
Vďaka za správy.
jsolin
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 14:32    Předmět: Citovat
http://www.teslastropkov.cz/schemata.htm
telman
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 14:50    Předmět: Citovat
Vďaka, uvedenú stránku poznám, ale vnútorná schéma napájača tam nie je.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 14:59    Předmět: Citovat
schéma je většinou vylepené pod krytem,jestli zdroj ve skladě ještě bude tak ho vyfotím-je tam tranzistorový multivibrátor s KC308A
už ho mám-je to SN 4 FP 672 18 schéma je 4 FA 147 92-hledám foto
[/img]
Naposledy upravil MATYCH dne ne červenec 15 2012, 15:32, celkově upraveno 1 krát.
telman
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 15:10    Předmět: Citovat
Vďaka za ochotu, to by mi pomohlo.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 15:42    Předmět: Citovat
Co radí výrobce toho povedeného napáječe, jsi už zkoušel?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=50239
telman
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 19:43    Předmět: Citovat
To ma tak netrápi, zrejme si to zbastlím sám, ide mi len o jednoduché prepojenie dvoch domových telefónov a dvojtónové vyzváňanie, takže potrebujem buď originálny zdroj, alebo aspoň jeho schému. Vďaka za informácie
MATYCH
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 7:15    Předmět: Citovat
Tak SN 4 FP 672 18 se mi nepodařilo vyfotit,neboť je utopený v krytu a přilepený,ale mám SN 4 FP 672 19,což téměř je totéž,ale 2x s přepínáním.
Kdyby to bylo nutné,tak bych to dokreslil.
M.
SN FP 672 19.PDF
 Soubor:  SN FP 672 19.PDF
 Velikost:  102.22 kB
 Staženo:  558 krát
telman
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 11:10    Předmět: Citovat
Vďaka MATYCH, s tým si poradím, len by bola vhodná aj rozpiska súčiastok, a to asi bude problém. Inak budem musieť laborovať. Ďakujem ešte raz, ak by si sa ešte niečoho k téme dopátral, budem rád. Zdravím.
MATYCH
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 11:34    Předmět: Citovat
Sem nevšim-to nevyfocené má zase místo čísla pozice hodnoty-tak to teda musím nějak udělat.Pošlu.M.
MATYCH
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 12:03    Předmět: Citovat
 Soubor:  DSC00182.JPG
 Velikost:  106.86 kB
 Staženo:  653 krát
telman
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 13:31    Předmět: Citovat
Tak to je paráda! S tým sa už dá niečo urobiť. Si super a vďaka!
Zdravím, telman.
MATYCH
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 7:26    Předmět: Citovat
Na Blavu jsem zatíženej-byl jsem tam 74-76 na vojně v Hurbanových kasárnách u RDM-12-takže kdyby si někdo pamatoval ,tak se ozvěte.I SZ.
M.
telman
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 15:54    Předmět: Citovat
To MATYCH: tak túto verziu som už aj realizoval, chodí to ok! Ak by si mal možnosť zohnať schému toho novšieho zdroja 4FP 672 55 s dvojtónovým vyzváňaním, rád by som vyskúšal aj to. Ten zvuk by mal byť príjemnejší.
Zatiaľ vďaka a zdravím.
MATYCH
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2012, 8:11    Předmět: Citovat
S tím schematem to bude horší,u starších to bylo vylepené uvnitř,u novějších hranatých na DIN lištu ne,jen je tam univerzální popsaný spoj,osazený dle požadavku,takže jedině ofotit z obou stran a vyrobit schéma.
