Priatelia, nemáte niekto schému zapojenia uvedených napájačov? Pri hľadaní na fóre ani na nete som nebol v tomto prípade úspešný. Zaujíma ma hlavne zapojenie dvojtónového generátora vyzváňania. Ak by prípadne mohol niekto tento napájač ponúknuť, dohodneme sa.
Vďaka za správy.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 87 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 15 2012, 19:43 Předmět:
To ma tak netrápi, zrejme si to zbastlím sám, ide mi len o jednoduché prepojenie dvoch domových telefónov a dvojtónové vyzváňanie, takže potrebujem buď originálny zdroj, alebo aspoň jeho schému. Vďaka za informácie
Tak SN 4 FP 672 18 se mi nepodařilo vyfotit,neboť je utopený v krytu a přilepený,ale mám SN 4 FP 672 19,což téměř je totéž,ale 2x s přepínáním.
Kdyby to bylo nutné,tak bych to dokreslil.
M.
Zaslal: po červenec 16 2012, 11:10 Předmět:
Vďaka MATYCH, s tým si poradím, len by bola vhodná aj rozpiska súčiastok, a to asi bude problém. Inak budem musieť laborovať. Ďakujem ešte raz, ak by si sa ešte niečoho k téme dopátral, budem rád. Zdravím.
Zaslal: st červenec 18 2012, 15:54 Předmět:
To MATYCH: tak túto verziu som už aj realizoval, chodí to ok! Ak by si mal možnosť zohnať schému toho novšieho zdroja 4FP 672 55 s dvojtónovým vyzváňaním, rád by som vyskúšal aj to. Ten zvuk by mal byť príjemnejší.
Zatiaľ vďaka a zdravím.
S tím schematem to bude horší,u starších to bylo vylepené uvnitř,u novějších hranatých na DIN lištu ne,jen je tam univerzální popsaný spoj,osazený dle požadavku,takže jedině ofotit z obou stran a vyrobit schéma.
