HDD/SSD
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 22:37    Předmět: HDD/SSD Citovat
Byl mi nabidnut do PC "kombinace" HDD/SSD. Nevedel jsem, ze neco takovyho existuje jako jeden disk C: Pry si umi podle cetnosti dostupu k datum ulozit casto pouzivany data na SSD a min pouzivany na HDD.
Jestli to opravdu existuje a umi to co mi bylo popsano, vite nekdo, jak to maka, zda to je zcela autonomni v "rozhodovani", ci to jde jen na nekterym oper. systemu? A nakonec, zda to ma smysl kvuli urychleni PC vubec pouzit, je to o dost drazsi nez klasika HDD.
Diky
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 0:44    Předmět: Citovat
Ano používá se to. SSD disk jako systémový a klasický disk na data. Rozdíl v rychlosti je značný.
Internet - metla lidstva
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 2:40    Předmět: Citovat
rezis: no ale on asi myslel že to je SSD a HDD v jednom - teď se prodávají nějaký hybridní disky, kde nějaká interní logika rozhoduje, který data nechá v malým SSD a který dá na plotny. Osobně s tím zkušenost nemám, ale jako když už SSD, tak normální SSD a HDD na data třeba místo mechaniky. Tady ty hybridy jsou drahý a je to jen něco na půli cesty
rezis
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 9:53    Předmět: Citovat
Tak to mi uniklo. Pokud už tak bych šel do dvou disků. Kdy mi po pádu aspoň něco zůstane.
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 10:25    Předmět: Citovat
Presne tak, takemuto hybridu by som neveril...
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 17:49    Předmět: Citovat
Ano smysl to má. Hlavní rozdíl je v rychlosti.
Už si to přesně nepamatuju jak, ale SSD je rychlejší v práci s malými soubory. Pokud například kopíruješ větší soubory - filmy atd, tak je rychlejší klasické HDD.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 18:41    Předmět: Citovat
nekde jsem na tohle cetl recenzi, vysledek byl ten ze tahle vec ma pochybny vykon a je vicemene stejne draha jako kombinace HDD+SSD a tudiz celkem k nicemu.
Ja mam na system Kingston HyperX 120GB, na data pak cokoliv dle potrebne velikosti, zrychleni je skutecne dramaticke.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 20:22    Předmět: Citovat
MirrA1 napsal(a):
SSD je rychlejší za všech okolností, pokud teda neporovnáváš 5 let starý SSD SATA I a třeba Velociraptor SATA III.
MirrA1
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 10:02    Předmět: Citovat
Pleteš se. Rok nebo dva zpět jsem procházel studii tuším z VUT kde to podrobně měřili a je rychlejší pouze v práci s malými soubory. Dále se to ještě lišilo jestli zapisuješ nebo čteš. Na podrobnosti si teď nevzpomenu.
Večer až budu mít čas k tomu skusím něco pohledat.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 10:11    Předmět: Citovat
Před dvěma roky jsi procházel rok starou studii dva roky starého SSD a jsme u těch 5 let. Smile
rezis
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 11:51    Předmět: Citovat
SSD je jiná liga. jediné omezení je poměr kapacita/cena. Jinak je to raketa. Hlavně start systému
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 14:35    Předmět: Citovat
Kombinace HDD/SSD v PC může být také z důvodu využití technologie Intel®Smart Response ( např. http://www.gigabyte.cz/media/news/2108 )
Nemá MB v nabízeném PC možnost využití této technologie ?
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 18:23    Předmět: Citovat
Hybridy, kde je v HDD ještě SSD, tak jsou výborné, ale drahé. Proto se dělá to, že na C: se použije např. 64 GB SSD a na D: s nastaveným kešováním Woken se použije např. 500 GB HDD za stejnou cenu. Samozřejmě se to využije na maximum až u W7.
MirrA1
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 20:43    Předmět: Citovat
No tak nedaří se mi nic najít. Podařilo se mi najít jen to, že zase zápis malých souborů je pro SSD smrtící. Zkusím se ještě zítra podívat na jíném pc, mám pocit že jsem si to někde ukládal.
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 16:43    Předmět: Citovat
V Alza mají něco takového:
http://www.alza.cz/corsair-c30-accelerator-series-30gb-d306590.htm
Tady nějaký pokec:
http://www.1u.cz/2012/05/31/zrychleni-pocitace-pomoci-ssd-cache/
To OCZ má dvakrát takovou rychlost než ten Corsair, ale je možné že to bude stačit.
BTW už jste slyšeli o někom komu umřel SSD disk ? Já ne. Sám mám v ntb nějakýho Intela (SSD serie 320 80G) a nevím o něm. V hodnocení systému W7 položka pevný disk je index 7,6.
Stribrnak
