Prijmač RX-1311 3,5 - 22 MHz
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 21:20    Předmět: Prijmač RX-1311 3,5 - 22 MHz Citovat
V shope za chechták som si všimol analogový príjmač ( made in ) ktorý má štandardné rozsahy dlhé a stredné vlny, FM 64 - 108 MHz
ale aj rozsah 3,5 - 22 MHz.
To ma vedie ku dotazu, je tento rozsah v radioprijmači ešte využiteľný.
Naposledy upravil bastliar dne pá červenec 13 2012, 17:11, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 21:28    Předmět: Citovat
To je celkem standardní rozsah krátkých vln, ne? Hlavně ruské přijímače je měly důkladně obsaženy. Rozhlasová pásma od 75m do 13m.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2012, 21:37    Předmět: Citovat
Prosímtě jak se ten přijímač jmenuje?
bastliar
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 17:14    Předmět: Citovat
Označenie GOLON RX-1311
 Soubor:  A.jpg
 Velikost:  66.85 kB
 Staženo:  76 krát
 Soubor:  B.jpg
 Velikost:  39.39 kB
 Staženo:  77 krát
 Soubor:  C.jpg
 Velikost:  52.21 kB
 Staženo:  96 krát
bastliar
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 17:15    Předmět: Citovat
Stál cca. 5 chechtákov
 Soubor:  D.jpg
 Velikost:  66.2 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  E.jpg
 Velikost:  28 kB
 Staženo:  74 krát
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 18:27    Předmět: Citovat
napájení 1,5 V jsem v životě neviděl Shocked
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 21:27    Předmět: Citovat
To je nový nebo z bazaru?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 0:21    Předmět: Citovat
lintik:
Ja som rádiá s napájaním 1,5V videl, dokonca aj zopár mal. Boli to väčšinou malé šumítka AM s germániovými tranzistormi. Takéto multipásmové "delo" na 1,5V ešte teda tiež nie. Shocked
bastliar
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2012, 9:50    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Podľa všetkého nový.
 Soubor:  Doska - obvod.jpg
 Velikost:  61.27 kB
 Staženo:  115 krát
