Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1379 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: so prosinec 09 2006, 18:52 Předmět: Philips 29PT9413/58
Mám na stole tento Philips šasi:S6aMD2.25AA je to Matchline 100Hz.Problém je v tom,že po zapnutí začne blikať st.by led a zdroj cykluje potichu akoby bol skrat na RKS.Tranzistor som na RKS odpojil no zdroj nenabehne ani tak.V zdroji je IO MC4460 neviete náhodou či na tejto telke zdroj nabehne v pohode ak ho zaťažím žiarovkou ,alebo nie.A nemáte niekto náhodou schému na tento TV .alebo aspoň na zdroj s IO MC4460?
Vopred ďakujem.
Zaslal: čt prosinec 14 2006, 18:56 Předmět:
Tak chlapy pozrel som sa na to a našiel som vadný kondík z kolektora tranzistora na rks BU2520DW na zem je to kondík s označením 221k na 2kV ,aká je to vlastne hodnota?Podľa mňa je to 220pF na 2kV no neviem či som blb ale poraďte mi.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1814 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá prosinec 15 2006, 10:03 Předmět:
Onkyo napsal(a):
No vidis, aj to Ti odpovedali, takze vytvarat to druhe vlakno bolo zjavne zbytocne ...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so květen 19 2012, 7:48 Předmět:
Tak tomu říkám výdrž, pět a půl roku opravovat telku.
Nebo sis teď vzpomněl a podal hlášení? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
