Schema PU160
ornell
Založen: Jul 08, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 6:27    Předmět: Schema PU160 Citovat
Dobrý den, vlastníte někdo schéma k PU160? Bylo by možné ho poskytnout? Chci se pokusit o opravu. Na ss rozsazích trochu podměřuje. Děkuji za odpověď.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 7:25    Předmět: Citovat
Mám jenom schema tišťák bohužel ne,ale mělo by Ti to stačit.
Pokud nejde o život není kam spěchat.
pu160.pdf
 Soubor:  pu160.pdf
 Velikost:  97.46 kB
 Staženo:  456 krát
ornell
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 12:38    Předmět: Citovat
Mockrát děkuji.
Joudal
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 11:08    Předmět: Citovat
[quote="souba"]Mám jenom schema tišťák bohužel ne,ale mělo by Ti to stačit.
Taky moc děkuji....
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 20:30    Předmět: Citovat
Mal som k oprave 2ks týchto prístrojov - mali vytečené baterie. Bol problém odstrániť zvody na doske súčiastok. Jeden z prístrojov pri vyššej vlhkosti vzduchu vždy ukazoval špatne.
Joudal
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 14:16    Předmět: Citovat
Já měl jen studeňák na R10 (9Mohm)!
Při přepnutí na KB; 0,6V; 1,2; 10M a prázdné 2 pole, ručička vylítla vždy na plnou výchylku. Teď už je to OK.
Ve schématu je chyba: 11a=5M a 11b=10M
Laďa
trubka
Založen: May 29, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 21 2013, 21:38    Předmět: Citovat
Také jsem opravoval, bohužel bylo přerušené vinutí vedoucí na anodu D2.
