Zaslal: ne červenec 08 2012, 13:34 Předmět:
GME, GES, výjimečně i jiné.
Vysvětlení v čem je problém v GME a GESu by mě taky zajímalo. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: ne červenec 08 2012, 17:17 Předmět:
Mě taky, takže - GME, GES, KTS-AME, TME, EZK, Buček, Lhotský, TIPA, HADEX a.t.d.
Nejmenší poštovné má Martin Lhotský, jen 59kč. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
1) skříň
2) Farnell tady většinou, protože občas používám nestandardní součástky, které na českých tržnicích nemají, ostatní se najde ve skříni.
3) GES - když něco rychle potřebuju, ale obvykle to stejně nemaj, když mají tak nedostatek kusů.
GM? ceny vzhledem ke kvalitě vysoké, mechanické součástky neberu vůbec
historie nákupů v GM - 2 tranzistory 2N3055 - oba nevydržely zatížení ve zdroji, 3x patice s nulovou silou - z jedné mi vypadl pin po cestě domů zbývající 2 přestaly mít kontakt po pár měsících provozu. 2x páječka - shořel primár - asi jsem moc pájel? Hrotová páječka shořelo topné těleso. Reklamace probíhala tak že mi dali podepsat papír, že si budou účtovat nějakých 600 korun?? v případě neoprávněné reklamace. Cena obdelníku jednostranného cuprextitu pochybné kvality a žluté barvy (bez fotolaku) 100kč??? hmm. Už mě tam neuvidí, v GESu v Brně jsou daleko ochotnější, i když nemají tolik druhů zboží, tak se raději stavím tam.
Jinak na GM v Brně mam ještě jednu nepěknou vzpomínku (nějak nesouvisí s kvalitou součástek a službami v GM). Prodával tam pan Karel Vašíček, a nejednou mi dal nějakou tu starší součástku a lákal mě do jeho radioklubu, jak se později ukázalo, udělal jsem dobře, že jsem jeho radioklub nenavštívil http://www.youtube.com/watch?v=FJsst3zFCeg
GM má trošku lepší eshop jak GES
GES - eshop mě přivádí k šílenství, rozdělení integrovaných obvodů podle abecedy.. když člověk chce navrhovat nějaké zařízení, tak je to na svěrací kazajku
naposledy jsem tam koupil BNC T spojku, abych měl 50ohm zakončení ke skopu. Bohužel jinou než tu za 23 korun neměli, tak jsem ji koupil a bohužel nemá kontakt :-/ těch 23 korun by mě ani tak nemrzelo jako to že jsem strávil cestováním po městě 3 hodiny. Za tu dobu bych si vydělal na kvalitní T spojku u Farnella a to i s poštovným.. vyplatilo se?
Farnell má výborný eshop, snadno se v něm hledá ale chce to umět Anglicky, vždycky víte co kupujete, perfektní přístup k zákazníkům.
Součástky se tady dají koupit dost moderní, díky tomu se občas celý chumel součástek smrskne v jednu s lepšími parametry a ve výsledku i s lepší cenou, menšími rozměry (čímž se ušetří i na PCB)
Naposledy upravil Davidus dne ne červenec 08 2012, 21:03, celkově upraveno 4 krát.
Pokud nemam nejaky zavazny duvod nakupovat jinde, tak nejcasteji Farnell.
GME a spol. prodavaji casto soucastky mizerne kvality/padelky, dlouho jim trva vyrizeni objednavky, casto neco chybi ci poslou blbe apod. Napr. tolik vychvalovane TME mi pri prvni (a posledni) objednavce poslali 10ks krystalu 12MHZ misto pozadovanych 2MHz, pri reklamaci meli tu drzost a chteli je poslat zpet (cena postovneho byla cca 3x vyssi nez cena soucastek) Proste polska verbez. Z osobni zkusenosti muzu rict, ze i Cinan z ebay se omluvi a posle spravne soucastky.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po červenec 09 2012, 19:20 Předmět:
Já jsem spokojený s SOS electronic a TME. Občas i něco z GME (například hmatníky 12x12mm na tlačítka do DPS jsem jinde v různých barvách nenašel). V SOS zas slušný výběr pěkných krabiček a praktický znakový/grafický LCD. Z GESu taky občas něco.
Založen: Oct 08, 2010 Příspěvky: 161 Bydliště: ValMez
Zaslal: út červenec 10 2012, 5:58 Předmět:
Hlavně SOS electronic. GME jen v nouzi.
EZK Krčmář protože má prodejnu za humny.
FARNEL pokud potřebuji specialitku nebo mám větší nákupy.
TME, GES se vyhýbám obloukem.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červenec 10 2012, 10:41 Předmět:
Možná by nebylo od věci najít si nějakého známého s živnosťákem, abys mohl nakupovat u RS Components.
Pak mě ještě napadá ECOM, SEMIC, Mouser.
U některých součástek je úspora v ceně významnější, než výše poštovného.
Abych se zastal GM: prodávají patice s nulovou silou značky TEXTOOL, pokud to nejsou padělky. Pokud to jsou padělky, nemohl bys mít nikde jistotu, že ti neprodají ty samé. Na Soucastka.cz se dají koupit použité programátory, ze kterých si je můžeš vyletovat. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
