Druh tranzistoru
jirrka22
Založen: Jul 06, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 14:57    Předmět: Druh tranzistoru Citovat
Dobry den,
nasel by se mezi vami expert ktery by mi poradil jaky mam koupit tranzistor jako nahradu za ten na obrazku?
Mam k dispozici dva obchody
GM - http://www.gme.cz/tranzistory/
GES - http://www.ges.cz/cz/diskretn…anzistory/X1T.html?listType=1
Podle tohoto odkazu
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=114452.0
by nejlepsi alternativa mela byt toto
http://www.ges.cz/cz/onsemi-tranzistor-mjd44h11g-GES04913567.html?listType=1
muže mi to nejaky expert potvrdit? Diky
 Soubor:  DSCN5591.JPG
 Velikost:  166.25 kB
 Staženo:  154 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 16:04    Předmět: Citovat
Vykasli se na GM & GES a nejake nahrady, objednej primo ten co tam byl puvodne a nemusis nic koumat.
http://cz.mouser.com/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/2SC5001TLQ/?qs=4kLU8WoGk0ur4q5bq6ChkztotFBw5LFLZcsd4ygW%252bWc%3d
jirrka22
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 16:29    Předmět: Citovat
opravdu to myslite vazne? S postovnym 40,87 €
Racius
Založen: Aug 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 16:42    Předmět: Citovat
http://www.mausel.eu/
Dcérska firma, poštovné 120kč, sortiment mouseru, odporúčam.
jirrka22
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 16:56    Předmět: Citovat
Tato deska jiz nema cenu ani 200kc. Absolutne se mi nevyplati investovat vice nez 50 kc do neceho co mozna i po prepajeni nebude fungovat. Proto se ptam na alternativu za kterou nebudu platit postovne.
Diky za pochopeni
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 17:08    Předmět: Citovat
Pak bych to řešil tak,že bych se porozhlédnul po vyřazených deskách a použil tranzistor z jiné pokud máš něco v zásobě. Když má tak malou cenu tak za skoušku to stojí. Buď se podaří nebo ne.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
jirrka22
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 17:19    Předmět: Citovat
Mate pravdu, a pokud mi nikdo jiny neporadi tak mi asi nic jineho nezbude.
Stale ale doufam ze se tady najde clovicek ktery se v techto problemech vyzna a nejakou alternativu mi poradi.
Kdyz se podivate do historie tak nekdo zkusil tranzistor ktery koupil za 20kc a fungovalo to. Chtel bych jen potvrdit jestli by to mohlo fungovat a nebyl to nejaky FAKE
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 17:34    Předmět: Citovat
Je to odezdi ke zdi.Navrhnute nahrady jsi měl v dobrém myšlené.otázka je jak dlouho chceš aby fungovalo..... Rolling Eyes
jirrka22
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 18:03    Předmět: Citovat
Mozna pomuze schematko
http://notebookreparos.com.br/notebooks/mobo-schematics/MSI/MSI%20MS-6389E%20-%20REV%201.0.pdf
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 18:14    Předmět: Citovat
To bude asi schémátko něčeho jinýho, když je tam Q14 MOSFET P45N02.
jirrka22
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 18:23    Předmět: Citovat
Mate pravdu. Tohle je schema MS-6398E ale ja mam desku MS-6398
jirrka22
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2012, 9:25    Předmět: Citovat
Podle tohoto odkazu
bastlir40
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2012, 22:21    Předmět: Citovat
2SC5001: 20V/ 10A/ 1W/ 150MHz
MJD44H11G : 80V/ 8A/ 20W/ 85MHz
V tom kmitočtu bude asi velký problém. Na základní desce bych ho jako náhradu nepoužil.
Zdraví vás Mirek
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 13:26    Předmět: Citovat
To bude v nejakom linearnom regulatore zapojene, takze ta frekvencia je asi jedno...
jirrka22
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 16:27    Předmět: Citovat
Výměna tranzistoru MJD44H11G pomohla a deska uz je zase plně funkční. Jedině škoda ze jsem musel vyměnit ramky protože ty staré přestali fungovat. Všem vam dekuji za vaše příspěvky a zase nekdy Smile
