Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: čt červenec 05 2012, 20:05 Předmět:
Martine,jak jsi dopad s tím bronzovým kroužkem na ten buben ? Sehnal jsi ho ? Nyní se dívám na rozborku jednoho modelu AEG na shopu electrolux a ten kroužek jde sehnat za 460 kč.. Mám dojem že ty bubny s těmi kříži jsou zaměnitelné... A průměr gufera též odpovídá..
Název: KROUZEK 1000-1200 1/MIN
číslo: 110 09 91-10/6
cena: 460.60 kč s DPH.
Nechci podávat mylné info ale myslím si že bude pasovat i na ten tvůj model... Měj se
Zdravím, dopadl jsem tak, že původní kroužek jsem sejmul rozbruskou, koupil bronzový kroužek 35 25 20, ztočil vnitřní díru na 30, nechal jsem jej cca 16.5 vysoký a celé smontoval s dvouma guferama 35 62 7, tak jsem zvědav jak to dlouho vydrží. Kroužek výše jsem koupil v prodejně na smíchově jako kluzné bronzové ložisko za cca 100Kč. Samozřejmě jsem dal nová ložiska.
Zaslal: čt červenec 05 2012, 21:27 Předmět:
Wow,šikulka,jen nechápu jak jsi tam narval ty gufera.. Mno já sem se skrz tu moji zlomeninu k výměně ještě nedostal. Mám takový pocit,že by to možná chtělo novej kříž.. Je takovej od vodního kamene a od prášku a mám strach aby nepraskl.. i když je to možná zbytečné řešit. nevím no
Zaslal: čt červenec 05 2012, 21:35 Předmět:
Dobře,měnit jej tedy nebudu.. jen bych se asi v Tvém případě bál toho,jakou bude mít životnost ten bronzový krouže vůči prášku a horké vodě a jestli bude patřičně tvrdý ať jej gufera nevydřou ,když jsi jej koupil jakoby ložisko..
Zaslal: st srpen 08 2012, 18:34 Předmět:
Hošani,nevíte prosím Vás,jak je to tady u těchto předovek s bubnem a křížem... Mám doma zgenerálkovanou nádrž z novými ložisky a guferem s modelu EW 1067F - který má 1000 otáček. Samozřejmě i buben je s tohoto modelu.. Problém je v tom,že mám doma model LAVAMAT 72640 který má ložiska načnutý ALE má 1200 otáček. Byl by nějaký problém v tom,kdybych ten buben s těmi ložisky s modelu který má 1000 otáček vrazil do modelu který má 1200 otáček ? Je těch 200 otáček takovej skok nebo se tomu nic nestane.. Jde mi o to,jestli jsou bubny a kříže stejný. Díky _________________ Audaces fortuna iuvat
Strana 3 z 3
