Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: čt červenec 05 2012, 21:17 Předmět:
Jirka napsal(a):
Nebo když už levný, tak klasiku - bez odpružení, V brzdy, ...
Bral jsem tento model s důvodu toho,že sem si nejspíše myslel že kotouče brzdí lépe než klasické packy... Ale to jsem neměl tucha,že se dělaj tyto brzdy jak mechanické tak hydraulické.. Mé dřívější kolo Aurhor brzdilo šíleně.. Mělo hydrauliku.. Škoda že sem ho musel dát pryč..
Taktiež som mal utkvelú predstavu, že hydrauliky a maxi kotúče sú to naj, áno majú svoj význam ale aj mechanické splnia svoju úlohu ( rekreačné jazdenie ) také cenovo prijateľné AVID BB5 ubrzdia v pohode.
Zaslal: pá červenec 06 2012, 7:24 Předmět:
Dneska se půjdu projet uvidíme... Ta vibrace vidlice vznikla nejspíše mou vinnou - nedotažené hlavové uložení na řídítkách.. Ten šroub byl jen lehoučce přitažený,včera jsem ho přitáh více.. Ale z rozumem. Tak se uvidí,jaký bude výsledek... Kua,nové kolo a tolik starostí
Zaslal: ne červenec 08 2012, 18:46 Předmět:
Dneska jsem se jel projet opět na tu trasu,kde je ten prudký kopec dolů jak jsem psal v prvním příspěvku.... Účinek brzd je mnohokrát lepší než když byli čerstvé.. S rychlosti 50 km/h - což už je vcelku slušná rychlost - brzdili vcelku dobře... Ale vidlice zlobí pořád.. Uvidíme.. jak dopadne reklamačka.. Půjde vyměnit komplet přední vidlice i s předním diskem a pak to snad bude ok _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červenec 09 2012, 21:17 Předmět:
Olpran bývala dobrá značka, moje první bylo právě Olpran, ale to je asi 20 let zpátky. Doteď jsem nevěděl, že ta značka ještě existuje.
Každopádně toto bych prodejci omlátil o hlavu, je to vyloženě nebezpečný. Kolik to stálo? Kolik vážíš? Kotoučovky se musí "zajet", než nabudou 100% účinnost, ale to už jsi asi zjistil. Měděnou pastu tam nedávej, to už je jen taková vychytávka na konec, tady to nepomůže.
Zaslal: po červenec 09 2012, 21:34 Předmět:
Kotoučkovky už brzděj solidněji.. Daleko solidněji.. Vážím cca 95 kg... Kolo samostatné stálo 5500 kč - vím směšná cena ale měl jsem za to že je to nějaká výprodejová cena a ne taková mrdka.. Dnes se mi měl prodejce ozvat,neozval se.. kkt.. _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: po červenec 09 2012, 21:50 Předmět:
Ano, směšná cena. Zvlášť, když uvážím, že moje brzdy stály +- stejně, jako celý to kolo. Na jednu stranu by to na dojíždění do práce po asfaltu mohlo i stačit, na druhou bych se zase bál to někde z kopce trochu pustit. Mám na to ale trochu pokřivenej náhled tím, že jezdím už dlouho na dobrým kole a nutně mu potřebuju věřit, že se mi v nejnevhodnější dobu nerozsype. Jinak vážím lehce víc a vím, jak dostávají brzdy zabrat, když potřebuju rychle zabrzdit na kratší vzdálenost.
Zaslal: út červenec 10 2012, 17:44 Předmět:
NJN,ale kdo to moh vědět.. Zkus se vžít do mé situace jakožto zákazníka teoretika... To kolo vypadalo na fotkách velice hezky..... A já měl za to,že českej národ na tom není až tak špatně,aby si toto prodejce moh dovolit..Od toho kola jsem čekal,že nebude dokonalé,ale že zrovna v takto funkčně důležitých věcech jako jsou brzdy bude někdo tak šetřit..Tak to opravdu ne. Jak píšou kluci v dřívějších příspěvcích.. S kolem se jezdit dá,ale musí se dobržďovat s rozvahou.. Brzdy se zakusujou už vcelku dobře... Záruku dva roky mám podloženou fakturou... Pokud se neozve,tak mu to omlátím o hlavu klidně před jeho starou a dětma a sekretářkou v místě prodeje. A ještě po něm budu chtít doplatek za benál jakožto dovoz kola vlastními prostředky ! _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5242 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út červenec 10 2012, 20:56 Předmět:
tatramacek napsal(a):
to uz nemusi byt vobec o predajcovi.ten o tom vobec nemusi vediet co predava za zmetky...si zober kolko kadejakych tuzemskych veci je ojebanych... potraviny,spotrebna elektronika (napr. eta-to je cisty cinan)...
Zaslal: út červenec 10 2012, 20:59 Předmět:
To ale není můj problém.. Už jen ten jeho laksní a flegmatický přístup k tomuto problému mne chladným určitě nenechá _________________ Audaces fortuna iuvat
Strana 2 z 3
