Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt červenec 05 2012, 19:15 Předmět:
Tepelná pojistka někde v přívodu? A samozřejmě opravit termostat. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt červenec 05 2012, 20:38 Předmět:
Mám dojem, že to ES300 má všechno řízené elektronicky (za předním panelem je elektronika ve tvaru "U", která se ovládá přes ten knoflík a nejen že řídí čerpadlo a tak, ale i reguluje teplotu topnice (NTC snímač + relé), vše je řízené nějakým PICem. Takže te až tak lehké asi nebude .
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt červenec 05 2012, 20:55 Předmět:
A práve v tom relé čo spína ohrev mohlo zlepiť kontakty. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt červenec 05 2012, 21:10 Předmět:
Ono to mohlo i téct a nadělat svody u přívodu do tělesa - někdy se jako na potvoru vypíná přes relé jen N a fáze zůstává připojená - pak těleso může hřát i přes kostru a bez chráničů si toho člověk nevšimne.
Kdyby něco, tak někde tady tu elektroniku (sice z nějakého důvodu špatnou - byla vyhozená na součástky) mám, kdyby bylo potřeba něco změřit. Například NTC snímač má (při pokojové teplotě 30°C) 77KΩ .
