Zásah ~400V
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 17:05    Předmět: Zásah ~400V Citovat
Zdravím,
Včera v noci jsme měli na stavbě nemilou návštěvu - zloděje mědi.
Vytahal kromě jiného i natažené kabely ve zdi a nějaké prodlužovačky a trafa.
Sad
Nařízl ale i prodlužovačku 3F 400V což je hlavní přívod. V té době v tom byla šťáva a říznul do hnědého vodiče. Zjevně dostal ránu, protože žíla je na 1 místě stavená a opálená. Ostatní jsou ale v pořádku takže skrat ne. Ráno elektrika normálně šla. Jedině že by to vyskratoval předem nějakým kabelem, ale to by v té žíle byl daleko větší kráter.
Místo přerušení je přístupné z dřevěného lešení s kovovými nosnými trubkami. A ty jsou na betonu. Řekl bych že zemní odpor celkem velký. Včera ale pršelo, takže to muselo být dost promáčený. Naříznutý kabel můžu vyfotit. Může mi někdo vysvětlit, proč jsem toho zloděje nanašel ráno na zemi K.O.?
Nebo jak se bránit takovýmto návštěvám? Mě napadá jen nějaký klakson a blikač na 12V autobaterku nebo atrapa kamery či PIRko.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 17:30    Předmět: Citovat
Protože jsou imunní proti všemu. Bombožrout
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 17:57    Předmět: Citovat
Ono je to s těmi zásahy el. proudem přece jen trochu složitější.
Uvažujme:
Napětí fázového vodiče proti ideální zemi je cca 230 V, Odpor suché obuvi min. 150 kOhm, povrchový odpor suché kůže až 50 kOhm. To odpovídá proudu pod 2 mA, který ani necítíme. Takže když si sáhneme doma do zásuvky na "živý" vodič stoje na suché podlaze nezjistíme, zda je pod proudem.
To většinou i ti nejhloupější zloději znají.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 18:47    Předmět: Citovat
Bez obrázků je těžké si udělat představu o prostorových dispozicích a okolnostech. Svodem na podlahu by asi místo naříznutí neopálil. 2 mA myslím že jsou cítit nepřehlédnutelně, poznám i kapacitní proud na eloxovaném povrchu spotřebiče tř. 2 a to nebude určitě 1 mA.
Nevypnuli si to zloději někde v ulici v kabelovém rozvodu? na to stačí klička a žehlička na nožovky a odpojíš libovolný dům nebo úsek ulice.
Alarmy a kamery bych tam nedával, ukradnou je taky. Leda spolehlivý alarm na který budeš schopný přijet do dvou minut. Účinná obrana by byla taková, která zloděje fyzicky vytrestá, ale po kauze se samostřílem je zjevné, že potíže pak má okradený, ne útočník.
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 20:18    Předmět: Citovat
EL34 napsal(a):
Uzemním pilu s dřevěným držátkem a řežu, ne ? Very Happy
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 0:46    Předmět: Citovat
No, byli přeci dva:
jeden řezal a dostal ránu a druhý mu poskytl kvalitní první pomoc. Načež se oba se svým trakařem a nalezenými předměty, vydali do výkupny... Very Happy
A teď vážně:
Buďte rád, že jste ho ráno nenašel a nemusíte pozůstalým a vyšetřovatelům vysvětlovat zlodějovo předčasné úmrtí.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 17:12    Předmět: Citovat
230V je pro zdravýho zloděje málo.V kabelu obvykle následuje rána,když trefí jeden živej,v momentě,jak trefí dva už jenom vyrazí jistič a vypálí díru do sekery/pily a kabelu.Pokud uzemní i ten nástroj,následuje jen ten blackout objektu nebo vedení,který vykrádá (předpokládám soustavu TN-x).
Aby zloděj dostal pořádnou počuni,musel by u 400V TN sítě dostat ze 2 fází do dvou míst naráz.Něco jinýho je fabriková IT síť 300/525V a síť 400/690V,nebo rovnou VN(ikdyž je IT a má kabely stíněný).
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 20:05    Předmět: Citovat
Možná tam chyběl vypínač s pomocným kontaktem na vybíjení Laughing
