Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st červenec 04 2012, 10:01 Předmět:
Bastliar:
Chyba bola do neutrálnej vody dávať PH+. Zvýšil si jej alkalicitu a riasy ti zelené dielo dokonali. Takže teraz daj množstvo PH-, alebo to vypusti a daj novú vodu. (čo je lacnejšie). Mestská voda tiež nebýva vzorom čistoty a vyváženosti, ale to vodárne nikdy nepriznajú, lebo by za ňu nemohli pýtať 1€/m3. Ja ako PH- používam HCl, ktorá sa mi osvedčila namiesto tých všemožných a predražených práškov... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Ja sice mam slanu vodu v ktorej je 150kg soli preto nepouzivam tieto chemikalie (savo, chlor sok, ....), aj ked urcite nieco je potrebne.
Bazenova voda udrziavana s rozumom nie je ziadny problem. (To by uz vykapala polovica obyvatelstva?)
Chlor je pridavany aj do pitnej vody a Ti (alebo vam) nevadi?
Aj dazdova voda alebo pitna voda zo studne moze byt horsia ako dobra bazenova.
Ze vypijete flasu malinovky (alebo zjete ....) v ktorej su same chemikalie, farbiva, umele dochucovadla, E-cka, ....tak to je OK?
Zaujimavy pohlad na svet a zivot.
Bastliar:
Uhličitan som dal až po niekoľkých dňoch až po aplikácii chloru.
____________
Zvažujem aj použitie Algaestop - Didecyl ( dimethyl ) amoniumchlorid - ktorý má mať preventívne účinky v kombinácii s chlorovými aj bezchlorovými prostriedkami zabraňujúcimi rastu rias.
Práve som skúsil chlor šok ktorý namiesto dichlorisokanurátu sodneho obsahuje chlornan vápenatý voda sa stala mliečne zakalenou - asi budem musieť odstrániť tablety kys. isokyanurovej
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chlornan_v%C3%A1penat%C3%BD
Chlor možná i když já ho ve vodě ze studny nemám, ale nějaký Didecyl ( dimethyl ) amoniumchloridy, dichlorisokanuráty sodný, kyseliny isokyanurový, sírany hlinitý... to fakt nemusím.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st červenec 04 2012, 19:36 Předmět:
Michal22 napsal(a):
...Nic jiného než odvzdušnění filtrace jsem neudělal a tryska, která "chrchlala" i vzduch, nyní krásně tlačí jen vodu.
Tím odvzdušňovákem to nemohlo nasávat vzduch, je tam tlak a kdyby byl nedovřený, tak by to teklo ven. Pokud ovšem to nemáš blbě zapojený, filtr musí být mezi čerpadlem a výstupními tryskami.
Já používám z chemie pouze chlornan sodný, spotřeba cca 6-7l na 1měsíc a 30m3 vody. Po napuštění městskou vodou (pH 8,1) dám jednorázově 5l HCL na snížení pH. Žádné měření neprovádím.
Zaslal: so červenec 07 2012, 10:05 Předmět:
Já jsem pH v životě neměřil a to mám bazén 14 let. Používám jen velký chlorový tablety Chlor Trio a flašku sava po napuštění nebo když je voda extrémně teplá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne červenec 08 2012, 13:43 Předmět:
Sousedi včera míchali chemii do bazénu, lítaly tam výrazy, který mě nic neříkají, ale ten výsledný málem radioaktivní kýbl stál za to a půl dne bylo embargo na koupání. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
