Nevíte prosím někdo jak zapojit napájení u této tiskárny bez použití originálního napájecího adaptéru.Má takový specifický "tříkolík" a nerad bych ji odpálil zkoušením metodou pokus a omyl.
No a za nový adapter se mi taky nechce dát 1000Kč.
Předem díky za jakoukoliv radu.
M1970
Zaslal: pá prosinec 08 2006, 11:40 Předmět: reakce
Každa rada dobrá,ale tohle mi moc nepomohlo
Rozebrano,ale bez jakéhokoliv popisu.
Jiná rada by nebyla ?
Třeba nějaké pravidlo,že u toho "tříkolíku" jsou dvě silnější "dírky" + nebo - ?
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá prosinec 08 2006, 14:06 Předmět:
A co použít ohmetr? Jedna dírka je určitě mínus a ten bývá téměř vždy připojený na kostru. Pokud naměříš 0 ohmů mezi jednou dirkou a kostrou je to mínus. Nebude to čistá 0, ale něco malinko přes, jen o odpor měřících šňůr. Navíc na plošném spoji bývá mínus k poznání podle toho, že jsou to velké plochy mědi, dost elytů má mínus právě na nich.
Sorry, jestli bylo psáno moc po lopatě.
Pokud tam je kond 6.3V tak predpokladam 5V 16V kond byva na 12V nejak tak musis usuzovat nebo zajit do prodejny a z original adapteru si napeti precist. _________________ Internet - metla lidstva
No napětí vím že je 24-32VDC to je na té tiskárně uvedeno,ale nevím do které dírky pustit + a do které -.A ke všemu tam jsou ty dírky 3 (2silnější a jedna tenčí) ,čily 2x + nebo 2x - nebo ???
Minus jdse urcite na sasi je na minusu kondu Kdyz mas venku tistak tak se snad podivas kam to jde ne? taky ty dirky mohou byt propojeny. nebo pokud se v tom nevyznas nech toho a kup si zdroj. _________________ Internet - metla lidstva
