Trafo 380/220 -vysoké napětí
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 20:48    Předmět: Trafo 380/220 -vysoké napětí Citovat
Ahoj,
tímto oddělovacím transformátorem napájím ovládání jednoho zařízení (asi 30ks relé).Stává se že se relé přehřeje a spálí se cívka.Vzhledem k tomu,že je poblíž fotovoltajka,dávám část zásluhy právě jí.Vzhledem k tomu,že je to starý trafo 380/220 a pouští se do něj 400V,tak na sekundáru je 245V -bylo by to ještě v toleranci,ale na tyhle typy relé je to asi moc.Napadlo mě,jestli by třeba nešlo namotat několik závitů na trafo obráceně a tím vlastně napětí odčítat.Co závit to 0.5V. Bude to fungovat ?
Typ trafa je podobnej tomuhle:
 Soubor:  trafo.jpg
 Velikost:  61.2 kB
 Staženo:  52 krát
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 20:52    Předmět: Citovat
Stačí do série s primarem zapojit male trafo s odpovídajícím proudem sekundáru.
Napětí tohoto trafa se odečte od napětí kterým je napájen primár.
Napětí na sekundáru se sníží podle převodového poměru oddělovacího trafa.
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 20:53    Předmět: Citovat
Pochopitelně, přimotanými závity lze správným připojením sekundární napětí odečítat. Lze i šikovně nalézt odbočku na sek. vinutí a tu pak rovnou použít. Sekundární napětí trafa by se mělo rovnat udanému při plné zátěži!! Bez zátěže nebo při nepatrné zátěži bude pochopitelně vyšší a to až o 10%.
hakamusai
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 21:17    Předmět: Citovat
Supr,díky.Bude mi stačit navinout 20 závitů -na jedný otáčce jsem naměřil 0.5V (trafo je to jako kráva),odebírám z něj 0.4A,což je na to trafo nic.Odmotat vinutí mě taky napadlo,ale nechci porušit původní zalakovanej obal.
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 11:02    Předmět: Citovat
hakamusai napsal(a):
Mě se nějak nezdá, že by relé na 230V nevydrželo 250V. Zkoušel jsi tam třeba přidat předřadný odpor do serie s cívkou ?
hakamusai
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 11:12    Předmět: Citovat
Nezkoušel.Jsou tam i jiný typy relé na 230V,ty jsou OK.Hoří pouze jeden typ.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 17:30    Předmět: Citovat
Který je to ten typ co hoří?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 20:12    Předmět: Citovat
ja uz davam stale odpor k relatku..odkedy su tie chinske rele... 24V sa hreje tak ze cakam kedy zhori..tak ze davam odpor aby na nom bolo 20V a v pohode,,, pouvazuj.
hakamusai
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 20:28    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
Přesně tohle:
http://static3.tme.eu/katalog_pics/c/c/f/ccf61c663bc8b30926e0fb55cbef13a3/r4-2014-23-5230.jpg
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 22:05    Předmět: Citovat
Zdá sa to iba mne, že tá cievka má málo závitov?
Osobne by som radšej tú čínu vyhádzal, dal tam pätice a použil napr. tieto:
http://www.hadex.cz/l616-rele-mk-3p-230v-3x-kontakt-230vac7a-28x22x34mm/
Vyrába ich viac výrobcov, ľahko sa vymenia a sú osvedčené praxou. Ak teda stačia len tri prepínacie kontakty...
hakamusai
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 6:31    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Ty relé jsou tam 11let.Hořet začaly teprve teď.Včera jsem naměřil dokonce 248V~ .Dříve problémy nebyly,je to až teď co vedle uvedli do provozu fotovoltajku o rozloze 2ha
Ty relé se nevyjdou do rozvaděče -jsou celkově širší.Připadá mi jednodušší upravit,nebo vyměnit trafo,než měnit všechna relé.
helios
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 10:21    Předmět: Citovat
Tak potom bude asi najlepšie riešenie namotať na to napájacie trafo aspoň 50 závitov a zapojiť ho antisériovo k výstupu. Lepšie a zároveň lacnejšie riešenie asi nevymyslíš.
Naposledy upravil helios dne st červenec 04 2012, 10:22, celkově upraveno 1 krát.
Vogon
Ty cívky hoří na mezizávitový zkrat. Je to motaný tenkým drátem a při běžným provozu se docela hřeje, závity se zařezávají do sebe a praská lak.
Pak stačí nějaká strmější špička s větší energiií a jeden zkratlej závit postupně upeče i ty ostatní.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 12:14    Předmět: Citovat
Tím to není, trafo 380/220 má přece stejný převod jako trafo 400/230, takže to bude spíš vyšším napětím na vstupu a malou zátěží.
hakamusai
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 20:42    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
jj,pravda -neuvědomil jsem si to.Rozdíl v převodu sice je,ale ne tak velkej.
