Má někdo zkušenosti s touto stanicí?? Problém je že ukazuje tak o 3 stupně více na vnitřní teplotě. Pomohlo by i schema ale Google nic nenašel. Díky za rady a tipy
nemáš ji nad televizí,nebo tak u nějakého možného zdroje tepla? Mám prostorový termostat na stěně asi metr od telky a ukazuje o dva stupně jinak,o metr vedle je teplota jiná
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st říjen 02 2013, 11:00 Předmět:
Ahoj, přidám k tomuto vláknu dotaz ohledně zmíněného NTC pro venkovní čidlo.
Nevíte někdo, co je to za NTC- při připojení na externí senzor (pro stranice WS 1806) mi senzor vypne display a neměří. Evidentně je v háji to NTC - možná do něj zateklo. Měl by mít cca 50k@25C. Nevím, jak moc přesně je párují, nebo jestli seriovou kombinací nějak donastavují hodnotu.
Případně nemáte někdo tento prvek z nějakého vraku?
Uvnitř ext.čidla najdeš ještě jeden termistor NTC stejné hodnoty, který měří při vytaženém konektoru vnitřní teplotu v místě čidla. Přepíná se to přímo tím konektorem „Jack“ (zkontroluj na něm ty kontakty). Z vnitřního senzoru zjisti hodnotu (barevné značení) nebo změřením. Schválně jsem teď narychlo změřil svoje ext.čidlo a ukazuje mě to kolem 130kΩ. Ale venku je teď asi 3,3°C. Tak ,že to bude nejspíš 100kΩ. Pokud máš trvale připojený ext.senzor konektorem klidně ten vnitřní vyndej a použij do externího (třeba jen dočasně na zkoušku).
U meteostanic je celkem běžné, že ukazují menší odchylku od skutečnosti někdy i několik st.C (určitě to nikdo ve fabrice v Číně necejchuje, ale dá se to snadno vylepšit připojením odpůrku do série či para (jak je potřeba) jak je popsáno v odkazu od „frantajetel11" výše.
Párkkrát jsem to už dělal s uspokojivým výsledkem (pod °C v celém rozsahu běžných teplot -20 až +30). Ale je třeba si s tím vyhrát. U vnitřních čidel se často dá odchylka do + z větší části upravit úpravou (zvětšením odříznutím otřepů z vnitřní strany) větracích otvorů ve výlisku krabičky a přemístěním čidla co nejblíže k nim. Bývá totiž často úplně jinde jak Číňana napadne nebo přímo v plošiňáku bez delších vývodů. Nejen že to pak ukazuje hodně do + ale navíc to má i velké zpoždění na změnu teploty.
Zaslal: čt říjen 03 2013, 8:33 Předmět:
Jasně, vím jak zhruba vypadá charakteristika tohoto konkrétního NTC. Jen jsem chtěl vědět, jestli ho už někdo nenahrazoval něčím dostupným. Samozřejmě konektor je OK a vím, že bych mohl vytáhnout ten interní. Ale na druhé straně určitě nepoužívají něco mimo standardních součástek skrze cenu.
Nějak mi začala blbnout, ukazuje teploty okolo 17 stupňů, i když je venku teď okolo 8 - 10 °C.
Proměřil jsem externí čidlo, to ukazuje okolo 90 kOhm. Pak jsem proměřil interní remistor a ten doma při teplotě okolo 22 °C ukazuje cca. 48 kOhm. Čili oba se zdají být v pořádku. Při stejných teplotách mají skoro shodné hodnoty. Měřeno oboje doma i venku.
Tak jsem koukal na zapojení a zjistil jsem, že vsunutí jack konektoru externího čidla neodpojí to interní, ale zapojí jej do takového divného můstku. Jednotka tedy může číst hodnoty obou. A skoro to na mě působí dojmem, jako by je nějak průměrovala nebo co. Což by samozřejmě neměla a dřív to ani nedělala.
to podla mna nie je divny mostik, ale 2 ntc, ktore maju spolocny stred. takze ti stacia na meranie 3 piny, namiesto 4. Spolocny je napr. zem a merias uz len bud napatie, alebo prud jedneho ntc na jednom pine a druheho ntc na druhom pine. _________________ No vidis, a tak si sa bal
No to by dávalo smysl, kdyby ta krabička externího senzoru uměla měřit a zobrazovat obě hodnoty. Ale ono to vždy fungovalo tak, že pokud byl zastrčený konektor, tak se zobrazovala (a odesílala do meteostanice) hodnota z něj. A pokud připojený nebyl, brala se hodnota z termistoru uvnitř krabičky.
Takže tipuji, že to detekovalo kratovaný modrý a oranžový jako nepřipojeno... ale netuším, proč to najednou blbne...
No každopádně jsem objednal u Zelenáče komplet novou krabičku s čidlem, tak podám rapport, jak to funguje s ním. A taky jestli se nějak změnilo zapojení.
