Založen: Jun 24, 2012 Příspěvky: 1 Bydliště: Nymburk
Zaslal: po červenec 02 2012, 23:35 Předmět: Prodloužení impulsu
Ahojte Bastlíři , potřebuji najit jednoduchý způsob jak prodloužit delku impulzu o 10% , nejlepe regulovat 0-50% . s tím že nástupní hrana na vstupu a vystupu bude ve stejnem čase. viz obr. předem děkuju za pomoc
Zaslal: út červenec 03 2012, 3:13 Předmět:
Hledej monostabilní klopný obvod. Teda pouze pokud jsou ty impulsy na vstupu stále stejně dlouhé. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út červenec 03 2012, 6:18 Předmět:
555-ka dosť ťažko zvládne takú funkciu.
Na to treba integrátor s rôznou časovou konštantou pre narastanie a klesanie, výstupom bude komparátor.
Problémom je nelinearita pri hodnotách poblíž nuly.
Edit: pridám... pre určitý rozsah časov sa dajú navrhnúť časové konštanty, aby to bolo dostatočne lineárne.
Založen: Jun 24, 2009 Příspěvky: 330 Bydliště: Brandýs nad Labem
Zaslal: út červenec 03 2012, 11:17 Předmět:
V požadované problematice se nevyznám, ale pokud jde opravdu o případ, na který odkazuje Hill, volil bych komerční a odzkoušené řešení, jsou vesněs osazená PIC, mají více či méně možnost nějakého nastavení a doladění a dají se pořídit řádově od cca 3000,-Kč.
Zaslal: út červenec 03 2012, 12:06 Předmět:
Ten procesorův nápad se dá dotáhnout k dokonalosti, trošku jsem si s tím hrál v simulátoru, protože je horko a nechce se mě nic dělat...
Jen se musí trošku vylepšit ta logika a použít lineární integraci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 03 2012, 12:28 Předmět:
Ideové schema, simulátoru to stačí.
Nutné je stabilní napětí pro nabíjení integrátoru, S1 a S2 jsou klasické 4066. Nabíjení integrátoru je jasné, t.j. po dobu trvání pulsu, naráz se přes D1 přenese i na výstup. Vybíjení je složitější, nelze přímo zkratovat C1 kvůli exponenciále, při vybíjení proti 0V zase integrátor přejde až do "saturace", proto je tam 74HC74, který se aktivuje sestupnou hranou a po dosažení reference 5V ukončí vybíjení.
V podstatě lze 7474 a 7404 nahradit jedním IO 4x NAND s hysterezí, kvůli odolnosti proti rušení se nabízí i jiné možnosti.
Průběhy - 1. je vstup, 2. je výstup Q 74HC74, 3. je výstup z integrátoru, 4. je výstup.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út červenec 03 2012, 15:38, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červenec 03 2012, 14:29 Předmět:
Mě se líbí, že se to na čtvrtý (třetí) pokus (vlákno) podařilo, a že to lze čistě analogově, a že tam není žádné zlo.
Gratuluji.
Ještě zbývá Symetrická delička kmitočtu 1:5. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út červenec 03 2012, 17:03 Předmět:
Chcete plošnej spoj ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st březen 21 2018, 18:54 Předmět:
Trochu jiný kafe - starý MAS560 by se hodil, pokud by se mi podařilo
prodloužit impuls na vývodu 13 na nějakých 300-400ms. Nevíte jak na to.
Žádný lepší datashed k tomuto obvodu jsem nesehnal a SAS560 je shodný jen částečně.
