Prodloužení impulsu
oc5
Založen: Jun 24, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 23:35    Předmět: Prodloužení impulsu Citovat
Ahojte Bastlíři , potřebuji najit jednoduchý způsob jak prodloužit delku impulzu o 10% , nejlepe regulovat 0-50% . s tím že nástupní hrana na vstupu a vystupu bude ve stejnem čase. viz obr. předem děkuju za pomoc
 Soubor:  10procent.jpg
 Velikost:  19.22 kB
 Staženo:  133 krát
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 3:13    Předmět: Citovat
Hledej monostabilní klopný obvod. Teda pouze pokud jsou ty impulsy na vstupu stále stejně dlouhé.
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 5:39    Předmět: Citovat
Tak , v této napěťové úrovni vyhoví stará 555ka . Bude tedy při jednoduchém napětí prodlužovat všechny impulzy o stejnou dobu . Jinak asi uPC . Very Happy
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 6:18    Předmět: Citovat
555-ka dosť ťažko zvládne takú funkciu.
Na to treba integrátor s rôznou časovou konštantou pre narastanie a klesanie, výstupom bude komparátor.
Problémom je nelinearita pri hodnotách poblíž nuly.
Edit: pridám... pre určitý rozsah časov sa dajú navrhnúť časové konštanty, aby to bolo dostatočne lineárne.
 Soubor:  PredlzovacInPercento.JPG
 Velikost:  26.26 kB
 Staženo:  231 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 8:02    Předmět: Citovat
Na toto je vhodná 4098ka.
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 9:15    Předmět: Citovat
Ale tento problém přece už řešíme například tady, případně tady nebo tak trochu i tady.
Schválně: že to potřebuješ právě k tomu?
mc-vlada
Založen: Jun 24, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 11:17    Předmět: Citovat
V požadované problematice se nevyznám, ale pokud jde opravdu o případ, na který odkazuje Hill, volil bych komerční a odzkoušené řešení, jsou vesněs osazená PIC, mají více či méně možnost nějakého nastavení a doladění a dají se pořídit řádově od cca 3000,-Kč.
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 12:06    Předmět: Citovat
Ten procesorův nápad se dá dotáhnout k dokonalosti, trošku jsem si s tím hrál v simulátoru, protože je horko a nechce se mě nic dělat...
Jen se musí trošku vylepšit ta logika a použít lineární integraci.
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 12:28    Předmět: Citovat
Ideové schema, simulátoru to stačí.
Nutné je stabilní napětí pro nabíjení integrátoru, S1 a S2 jsou klasické 4066. Nabíjení integrátoru je jasné, t.j. po dobu trvání pulsu, naráz se přes D1 přenese i na výstup. Vybíjení je složitější, nelze přímo zkratovat C1 kvůli exponenciále, při vybíjení proti 0V zase integrátor přejde až do "saturace", proto je tam 74HC74, který se aktivuje sestupnou hranou a po dosažení reference 5V ukončí vybíjení.
V podstatě lze 7474 a 7404 nahradit jedním IO 4x NAND s hysterezí, kvůli odolnosti proti rušení se nabízí i jiné možnosti.
Průběhy - 1. je vstup, 2. je výstup Q 74HC74, 3. je výstup z integrátoru, 4. je výstup.
 Soubor:  prodl_sch.jpg
 Velikost:  149.68 kB
 Staženo:  269 krát
 Soubor:  prodl_prb.jpg
 Velikost:  46.55 kB
 Staženo:  130 krát
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út červenec 03 2012, 15:38, celkově upraveno 1 krát.
procesor
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 14:15    Předmět: Citovat
Beer Very Happy
% sa nastavujú hodnotou R1.
%=100*(V4*R1)/((V1-V4)R2)
... rozdiel do 3 000,- pošli zdenkovi Very Happy
Naposledy upravil procesor dne út červenec 03 2012, 14:31, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 14:29    Předmět: Citovat
Mě se líbí, že se to na čtvrtý (třetí) pokus (vlákno) podařilo, a že to lze čistě analogově, a že tam není žádné zlo.
Gratuluji.
Ještě zbývá Symetrická delička kmitočtu 1:5.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 17:03    Předmět: Citovat
Chcete plošnej spoj ? Cool
procesor
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 19:02    Předmět: Citovat
Nudíš sa?
Trochu inak... Stačí jedno napätie (12V).
Ak sa to má niekde nasadiť treba doriešiť rozhranie I/O. Úplne univerzálne sa to nedá....
R1 doladiť do rozsahu, aby sa to nezahlcovalo (integrátor) aj pre najdlhšie impulzy. Pomôže aj zmena C1 podobne.
 Soubor:  Predlz.JPG
 Velikost:  51.71 kB
 Staženo:  183 krát
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 18:54    Předmět: Citovat
Trochu jiný kafe - starý MAS560 by se hodil, pokud by se mi podařilo
prodloužit impuls na vývodu 13 na nějakých 300-400ms. Nevíte jak na to.
Žádný lepší datashed k tomuto obvodu jsem nesehnal a SAS560 je shodný jen částečně.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2018, 13:13    Předmět: Citovat
Nějaké by se našly Wink .
