19V zdroj k NTB a ventilátor 24V
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 17:22    Předmět: 19V zdroj k NTB a ventilátor 24V Citovat
Dobrej den
Mám zdroj k noťasu a docela topí tak ho chci dát do větčí krabice +ventilátor a teraz ten problém Very Happy zdroj je 19v bude se točit na něm ventilátor na24V(40X40mm) (je jasné že nepůjde na 100% ale bude se točit vúbec???) Question Question
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 17:30    Předmět: Citovat
Bude, pokud nebude přidřenej.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 17:34    Předmět: Citovat
Ten větrák se nejspíš točit bude, ale není to zbytečnost? Ten zdroj je konstruován tak, aby se uchladil i při jmenovitém zatížení (chladí se přes plastové pouzdro). Nevymýšlej hlučné blbosti.
Pokud míníš zdroj přetěžovat, tak ti žádné další chlazení nepomůže a zdroj dříve či později stejně půjde do kytek.
Wolf70
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 18:37    Předmět: Citovat
re:chlazení přes plast Idea Idea
to jsem si myslel taky do doby než mě 2zdroje odešly právě přehřátím a zatěž mám na něm jen noťas (jinak zdroje se dělaj taky s ventilátorem proč asi )
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 18:51    Předmět: Citovat
Nejsem expert přes elektroniku, ale jestli se hodně hřeje, nepomohl by zdroj na větší proud? Teroreticky kdyby byl na větší proud a bralo by se z něho pořád stejný proud, tak by nebyl tak moc zatížený jako ten origo a hříl by méně ne? Myšleno tak, příklad:
Zdroj 19V 1,5A se hodně zahřívá. Kdyby byl zdroj 19V a 2A, tak při proudu 1,5A by už neměl tolik hřát, protože bude mít rezervu ne?
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 19:05    Předmět: Citovat
Záleží na účinnosti.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 20:00    Předmět: Citovat
No je pravda že ten zdroj je sice navrženej pro celkem vysoký teploty, ale to neznamená, že netrpí. Ale zase dávat mu ventilátor? To mi přijde trochu přehnaný - když už, tak bych jej nějak přicvaknul k nějakýmu kusu kovu, kterej by odvedl teplo. Pokud nemáš volnou kovadlinu a třeba jestli máte takový ty tenký placatý radiátory tak to nějak zkus k němu přidělat (třeba stahovací pásky a podobně. Sice přenost tepla přes ten plast nebude nic moc, ale o něco to pomůže
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 21:01    Předmět: Citovat
Všeobecně je dnešní elktronika poddimenzovaná s životností +- 2roky (záruka) +1 den. Účinným chlazením lze výrazně spolehlivost a životnost prodloužit. Několikrát jsem lepil chladiče na uPC různých zařízení a tím je zachránil před kontejnerem.
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 22:25    Předmět: Citovat
mi-ro: potvrzuji, nepamatuji si už typ televizoru, ale byl to Funai, tam se zázračně (kouskem hliníkového chladiče, umístěného na procesor) odstranily klasické neduhy. V dobách půlroční záruky to byl dobrý kšeft Laughing
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 9:16    Předmět: Citovat
Tie chladiče ste na čipy pripevňovali prilepením alebo nejako inak?
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 9:19    Předmět: Citovat
U něčeho lepením (troška vteřiňáku), u něčeho byly kolem procesoru větší zemnící plošky, do nich jsme vyvrtali dvě dírky a z tlustějšího měděného drátu jsme udělali sponu, která obepínala chladič, konce byly protaženy těmi dírami a zapájeny.
Eleman
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 11:57    Předmět: Citovat
Jenže to nebyl problém přehřívajícího se procesoru, ale vady procesoru.
Už se to tady řešilo, včetně pečení v troubě.
Sorry za OT.
Mimochodem za tím přenosem tepla (chlazením) přes plastové pouzdro zdroje si stojím. Kdyby tomu tak nebylo, tak ten zdroj se opravdu upeče a povrch pouzdra by byl studený.
Uznávám, že je to chlazení naprd (málo účinné), ale ten zdroj je tak navržen a počítá se s ním.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 12:08    Předmět: Citovat
Docela fest ty zdroje hřejou, když s noťasem sedíš/ležíš v posteli a ten zdroj si přikryješ. Mě naštěstí zatím neshořel.
Wolf70
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 16:08    Předmět: Citovat
Tak dík za info zkusím to s ventilátorem jinak zdroj mě už vypad na teplotu když bylo teplo venku tak jsem udělal provizorium rozebral krabici a mezi disanční plast trubičky jsem dal plast podložky tak mám po obvodu mezeru cca5mm a zatím maká Smile Smile jinak zdroj (19v/9,5Amp) mám nezakrytej na koberci .
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 16:45    Předmět: Citovat
Mozno by stacil kvalitnejsi adapter. Ja ten moj nemam problem udrzat v ruke po celodennej praci.
No vidis, a tak si sa bal
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
