Zaslal: po červenec 02 2012, 19:16 Předmět: ucpaný krk
na stavbě se nám v elektrickém krku asi v 5 metrech zamuchlal provázek,
udělal tam ucpávku, bouli a nejde ven. Existuje "něco", nějaké udělátko,
které by tento provázkový špunt rozdrtilo, rozpustilo, prohořelo nebo co
já vím co ještě?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7842 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 02 2012, 19:32 Předmět:
Já bych to zkusil nějakým protahovacím perem, na konci udělal malý háček a jak by pero narazilo na ucpávku, zkusil bych jím protáčet, aby zachytilo provázek a ten se na něj namotal. Pak zkusit vytáhnout.
Nebo něco na ten způsob
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po červenec 02 2012, 20:16 Předmět:
Kdyby to bylo v nejnižším místě a provázek byl z přírodního materiálu, zkusil bych to vyžrat třeba zředěnou kyselinou. Možná by to šlo i tak, že by se k tomu natlačila hadička kterou by se ta kyselina tam dopravila.
Ale je to asi hodně drsná metoda. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po červenec 02 2012, 20:19 Předmět:
Nacpi tam z druhý strany petardu a ucpi to (ne rukama). Pak jen doufej, protože někde něco nejspíš povolí.
Ovšem jen v případě, že ty krky jsou pevně ve zdi. Pak snad jedině tlakovou vodu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
já vím co ještě?
Stejný problém jsem řešil na novostavbě asi před půl rokem.
Po všech marných pokusech, které jsou tady popsané, jsem našel místo "špuntu" rozbil omítku i s krkem, opravil krk, opravil omítku a tloukl hlavou do zdi, že jsem to neudělal hned jako první. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12091 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po červenec 02 2012, 21:52 Předmět:
peekaa napsal(a):
kolik to má délku dohromady?
když se dělají dlouhé trasy, tak se v exponovaných místech udělá kvůli protahování krabice s víčkem.
Udělej to taky tak . . .
Odpočítej si ve kterém místě máš tu ucpávku, tam to vysekej a umísti tam krabici.
Když to uděláš dobře, tak to nebude skoro vidět a kdykoliv budeš chtít dostat tam ještě jeden kabel, pouze sundáš víčko a protáhneš další . . .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17901 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červenec 03 2012, 0:04 Předmět:
S timhle mam taky dobrej zazitek... Jeden dobrak zapomel zacpat konce krkacek pro sondy v topny podlaze. Po vyliti podlah anhydrydem jsme se pak nestacili divit. Samozrejme sekac a kladivo a krky vysekat a dat uplne novy a podlahu opravit. Ty puvodni krky byly komplet plny....
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červenec 03 2012, 5:03 Předmět:
On aby to byl vůbec provázek . Jsou takoví srandisti , co tam v nestžežené chvilce hodí kousek cihly nebo omítky . Měl jsem doma zedníky firmu , vodu jsem si dělal sám a všechny vývody ve strojovně jsem si ucpal PE pytlíky . No a když jsem čistil prostor vysavačem , tak jsem jen tak kontrolně natáhl z trubek . No a překvapil mne rachot vylítnutých kousků cihel . Ty svině mi je tam nasypali . To byly taky již hotové podlahy a celé komplet rozvody . Zrovnatak zedníci neposlušné hadice v rozích zaklepou lžící tak , jak se jim hodí .
celkem to je asi 15m. To místo je je zrovna dost enpřístupné, v ohybu pod zdí, asi 15 cm hluboko a nad ním je podlahové topení a myslím i kanalizace. Jinými slovy chci říci, že sekání je téměř nemožné.
Díky všem za nápady, některé zkusíme. Mě ještě napadlo vyrobitt, sbastlit protahovací péro s odporovým drátem na čele, takže až by se struna dostaal na místo tak by se zapnl proud a provázek by se roztavil nebo aspon natavil a pak již uvolnil.
Pokud napadne někoho ještě něco jiného, klidně piště dál nápady. Myslím, že máme ještě cca půl roku čas na definitivní řešení. Díky všem.
