Zapojení napájení pokladní tiskárny Epson TM-U210A
M1970
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2006, 10:38    Předmět: Zapojení napájení pokladní tiskárny Epson TM-U210A Citovat
Nevíte prosím někdo jak zapojit napájení u této tiskárny bez použití originálního napájecího adaptéru.Má takový specifický "tříkolík" a nerad bych ji odpálil zkoušením metodou pokus a omyl.
No a za nový adapter se mi taky nechce dát 1000Kč.
Předem díky za jakoukoliv radu.
M1970
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2006, 23:13    Předmět: Citovat
Rozebrat a okoukat. Podle kondu by to mohlo jit poznat. co tam zhruba prijde
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 0:21    Předmět: Citovat
Pri troche stastie to bude na plosaku napisane.
M1970
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 11:40    Předmět: reakce Citovat
Každa rada dobrá,ale tohle mi moc nepomohlo Sad
Rozebrano,ale bez jakéhokoliv popisu.
Jiná rada by nebyla ?
Třeba nějaké pravidlo,že u toho "tříkolíku" jsou dvě silnější "dírky" + nebo - ?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 14:06    Předmět: Citovat
A co použít ohmetr? Jedna dírka je určitě mínus a ten bývá téměř vždy připojený na kostru. Pokud naměříš 0 ohmů mezi jednou dirkou a kostrou je to mínus. Nebude to čistá 0, ale něco malinko přes, jen o odpor měřících šňůr. Navíc na plošném spoji bývá mínus k poznání podle toho, že jsou to velké plochy mědi, dost elytů má mínus právě na nich.
Sorry, jestli bylo psáno moc po lopatě.
rezis
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 22:32    Předmět: Citovat
Pokud tam je kond 6.3V tak predpokladam 5V 16V kond byva na 12V nejak tak musis usuzovat nebo zajit do prodejny a z original adapteru si napeti precist.
M1970
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2006, 20:13    Předmět: Citovat
No napětí vím že je 24-32VDC to je na té tiskárně uvedeno,ale nevím do které dírky pustit + a do které -.A ke všemu tam jsou ty dírky 3 (2silnější a jedna tenčí) ,čily 2x + nebo 2x - nebo ???
rezis
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 13:11    Předmět: Citovat
Minus jdse urcite na sasi je na minusu kondu Kdyz mas venku tistak tak se snad podivas kam to jde ne? taky ty dirky mohou byt propojeny. nebo pokud se v tom nevyznas nech toho a kup si zdroj.
