Zaslal: ne červenec 01 2012, 16:58 Předmět: xop15 blind effect
zdravim zaujimalo by ma ci niekto nevie o nahrade stroboskopickej vybojky xop15 popr ci xop15 zvladne blind efekt na 100Hz. ak ano ako dlho...nejak som sa k tomu v katalogovom liste nevedel dopracovat a ani na nete. len som pocul ze tato vybojka blind nezvlada...
podmienky? ak sa nemylim tak je vybojka zalozena na horeni plynu. kazdy plyn ma svoj nejaky cas na zotavenie. ak vybojka navyse nieje stavana na take velke odovzdanie vykonu tak jednoducho exploduje. preto sa pytam... ak si ju videl niekde v stroboskope s blind efektom tak ma to pootesi ale ako som uz povedal nedostal som sa zatial ku katalogovym udajom vybojky a tym padom neviem aku energiu a za aky cas moze ta vybojka odovzdat. v priade zeby som to vedel mohol by som sw upravit max vykon alebo cas v blind mode a bolo by to super...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červenec 01 2012, 17:42 Předmět:
Jestli chceš aplikační příručku k XOP výbojkám, tak zavolej ujo Philipse, a pokud budeš mezi prověřenými odběrateli s dostatečným obratem, možná ji pošlou. Ale i tak je datasheet celkem dostatečný, konec konců napětí na oblouku se dá změřit snadno a teplota skla a elektrod taky.
regulacia vykonu bude realizovana tyristormi v usmernovaci. blind efekt bude realizovany optoclenom ktory bude signalizovat priechod nuly a podla toho sa bude odpalovat zapalovacie trafko...mimo blond efektu bude spinanie realizovane casovacom procaku...cele konfigurovatelne ce DMX
