Redukce LPT to USB
Michaelo
Založen: Mar 13, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 30 2012, 20:53    Předmět: Redukce LPT to USB Citovat
Máte niekto skúsenosti so zostrojením takéhoto káblu? Hľadal som pinouty, aj som našiel, no neviem a nikde som nenašiel, ktorý s ktorým pinom spojiť na oboch koncovkách, uvítal by som nejakú radu, ale takú ako to pôjde, nie že sa to nedá.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 30 2012, 20:58    Předmět: Citovat
Rolling Eyes
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 30 2012, 21:03    Předmět: Citovat
LPT - paralelní
USB - sériový
To jen tak nepůjde, jenže to nechceš slyšet. Takže jako bych nic nepsal[/b]
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: so červen 30 2012, 21:09    Předmět: Citovat
Ano, zkušenosti jsou, ale není to levné. Kdybys to chtěl obráceně, tak to koupíš i levně.
A kdybys i napsal celou větou ten svůj dotaz, tak by ti někdo konkrétně odpověděl. Např., jestli chceš ke staršímu PC bez výstupu USB připojit tiskárnu jen s USB portem, tak je nejlepší dát do PC kartu s výstupem USB 1.0-1.1 atd.
Michaelo
PříspěvekZaslal: so červen 30 2012, 23:09    Předmět: Citovat
Nie, mám staré tlačiarne a notebook.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 5:24    Předmět: Citovat
Co třeba tohle ?
loop12
Založen: Jul 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 6:06    Předmět: Citovat
Ale on chcel z LPT na USB
Eleman
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 6:13    Předmět: Citovat
Michaelo napsal(a):
Jestli tomu dobře rozumím, tak chce připojit starou tiskárnu s LPT (Centronics) k notebooku s USB. A ktomu právě slouží toto, nebo toto .
Je třeba si uvědomit, že fukce není 100% zaručena
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 7:18    Předmět: Citovat
loop12 napsal(a):
Přesně tak ! Laughing
Na starou tiskárnu s LPT pro připojení na USB na NB se snad ptát ani nemusí. Stačí dát dotaz jen do kteréhokoliv prohlížeče.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 9:23    Předmět: Citovat
Hľadal som pinouty, aj som našiel, no neviem a nikde som nenašiel, ktorý s ktorým pinom spojiť na oboch koncovkách...
Těch 8 datových a 9 řídících vodičů na straně LPT budeš do jediné diferenciální dvoulinky na straně USB redukovat jak?
Pojem redukce je samozřejmě nesmysl, je třeba aktivní převodník rozhraní (viz Eleman). Lepší, ale dražší řešení, je použít adaptér do slotu pro Express Card, např.:
http://www.mironet.cz/delock-express-card-66220-1x-paralelni-lpt-port+dp107020/
Je to obdoba karty PCI stolního PC a má tu výhodu, že je možné i atypické řízení portu LPT přímou bitovou manipulací s "nedatovými" signály, čehož řada speciálních zařízeních využívá (bohužel, až na výjimky ne na DOSovském rozsahu 378..37Fh).
Michaelo
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 12:37    Předmět: Citovat
Tieto káble samozrejme poznám a práve taký si chcem vyrobiť, aj pri tej redukcii je jasné, že musí potlačiť niektoré funkcie tlačiarne, ale na základné funkcie tlače by mal taký kábel postačiť, ak sa to dá kúpiť, musí sa to dať aj vyrobiť, LPT káblov mám spoustu, len prepojiť tie správne na oboch koncoch.
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 12:45    Předmět: Citovat
V tych "redukciach" je prevodnik, napr. PL2305...
Michaelo
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 12:47    Předmět: Citovat
A sakra, tak potom neviem.
judeware
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 13:03    Předmět: Citovat
...ak sa to dá kúpiť, musí sa to dať aj vyrobiť...
Takže - "ak sa dá kúpiť obrazovka, dá sa doma aj vyrobiť"? NE!
Minimalistický LPT má např. Sharp MZ-800 a ten obsahuje:
- D0..D7
- BUSY
- STROBE
- PAPER_END
- INIT
Skutečně lze tyto dráty osekat na jedinou dvoulinku v kabelu USB? NE!
V tom kabelu je převodník napájený z USB pěti volty. Celý "kabel" je tedy vlastně zařízení typu USB client - přijme příkaz (zápis dat, čtení stavu atd.) a tento přetransformuje na určitý stav na konektoru DB25 (na D0..D7 a na iks řídících vodičích). Kdo to bude programovat? Know how nikdo jen tak neposkytne. Specifikace USB2 má několik set stran... To bych nedělal ani za prase!
Některé juniory zkrátka nelze přesvědčit.
Nejlepší zkušenosti mám s adaptérem do Express Card (je nejuniverzálnější).
Michaelo
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 13:07    Předmět: Citovat
Ok, už som sa presvedčil, radšej si urobím k tomu komp a bude pokoj.
