Preso Saeco Stratos, píše hlášku "odvzdušnit"
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 10:36    Předmět: Preso Saeco Stratos, píše hlášku "odvzdušnit" Citovat
Ahoj všem .V mé oblíbené hospůdce mají tento presovač a z ničeho nic po zapnutí píše hlášku "odvzdušnit". Nereaguje na žádná tlačítka .
Nevíte někdo jestli se s tím dá něco udělat? Manuál už samosebou taky nedohledali.
Díky Tomáš.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 10:52    Předmět: Citovat
No odvzdušnit - většinou by se to mělo udělat spuštěním vody z parní trysky.
Jestli to nejde (což asi nejde), tak by bylo dobré zjistit důvod tohoto hlášení - pressa chtějí odvzdušnění většinou z důvodu ucpání tlakového systému - t.j. že se sepne čerpadlo (začne vrčet), ale presso nedostane od průtokoměru zpětnou vazbu, že se něco děje. Takže problém může být jak v čerpadle (nečerpá), tak i v průtokoměru (nesnímá průtok - častá závada - zreznou magnety na vrtulce), popřípadě i v tlakovém systému (ucpané, zavápněné, a nebo někde jinde (spařovací jednotka zaseklá ve špatné pozici, nějaký ventil se nechce otevřít a tak) - může toho být hodně Confused .
Kdyžtak výkres zde
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 10:56    Předmět: Citovat
Díky večer jdu na rozborku.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 8:00    Předmět: Citovat
Tak jsem udělal kompletní rozborku,všechno jsem vyčistil.Čerpadlo jsem odzkoušel,celý systém jsem napustil vodou a nic. Jak to zapnu tak stále odvzdušnit.
nemá to snahu ani zavrčet. Začínám si myslet ,že odešlo něco na řídící elektronice.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 16:13    Předmět: Citovat
Tak to nevím - Saeca neopravuju a jediné trochu podobné pressa, co jsem měl rozebrané, měly spařovačku horizontálně (nějaké čínské zmetky), takže moc sloužit nemůžu.
Teoreticky by se mělo to odvzdušnění provést otevřením ventilu páry (parní trysky) - takže je možnost, že je problém u ní - na výkresu vidím jeden mikrospínač, co by se nemusel chtít sepnout. Popřípadě může být chyba v jinéch mikrospínačích a podobných součástkách (pojistky, tepelné pojistky, termostaty - naslepo se to hledá dost blbě, když se neví, o co jde).
Teoreticky může být i problém v té elektronice - například vadný triak/tyristor čerpadla a tak, ale teď už jen hádám.
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2012, 21:11    Předmět: Citovat
napiš co je to za model já se kouknu do servis. manuálu, bude nějakej sup... nebo jsou označovány 8místným číslem začínající na 1000......
svým způsobem je to saeco royal, a odvzdušnění se provádí tlačítkem na horkou vodu, poté ti musí začít pracovat čerpadlo.
Mám jnak jednoho royala na stole s vadou ventilate, nový průtokoměr a elektronika na jeho pulzy kašle, to bude během dvou let druhá el. stouto vadou.
