AZK201, úprava výstupního transformátoru
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 15:33    Předmět: AZK201, úprava výstupního transformátoru Citovat
Dobrý den,
jak byste viděli zesilovač AZK 201 s upraveným výstupákem na běžné impedance?
Použil bych stejný způsob vinutí jako originál, tj. rozdělení do vrstev, proklady by byly stejné jako origo, jen sekundáry by byly přepočteny na dané impedance, např. 4-8-16 ohmu.
Někde jsem zde nebo na audiowebu četl, že je toto trafo "nahovno", jen jsem nepochopil, zdali je to kvůli výst. impedanci nebo je špatně navrženo.
Děkuji za odpovědi.
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 17:27    Předmět: Citovat
sanoch napsal(a):
navrženo je dobře, ale těch 100V je spíš pro dlouhé rozvody než na použití doma.
Ale na druhou stranu je škoda rejpat do funkčního zařízení !
Radši si sežeň převodní trafo jiné . . . občas se to dá i koupit.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 19:56    Předmět: Citovat
jeden kytarista mi říkal, že kdysi hrávali na mono 50, a jako převodní trafo používali trafák 230/24V 250VA. dneska teda už hraje na laney kombo, prej to je levnější než marshall ale taky to htraje Very Happy
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 20:54    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
já zase kdysi používal právě na 201ičku trafo 220/120/12V asi 30W a zapojoval jsem zesik do odbočky na 120V a na 12V jsem měl 8 Ohm bedýnku . . .
. . . taky to hrálo a ten zesík mám ještě dnes !
sanoch
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 4:56    Předmět: Citovat
měl jsem na mysli, jestli by se na něm dalo něco zlepšit.
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 6:07    Předmět: Citovat
vždyť je to starý krám, tak maximálně do muzea . . . rozhohně není určený na domácí hraní a jakoukoliv úpravou z něj HiFi asi neuděláš.
Dnes se tyto stroje provozují spíš jen z nostalgie a většinou se dávají do původního stavu, jen tak mají nějakou cenu.
Předělávat na tom cokoliv, či cokoliv "vylepšovat" nemá smysl a navíc ztratíš původnost stroje . . .
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 29 2012, 7:00    Předmět: Citovat
Pokud ten zesil. funguje, tak bych ho asi "nevylepšoval". Snad jen repro, a stím by ne měl být problém. Sehnat převodní 100V trafo s odbočkama není žádný problém. Třeba DEXON mám hned několik typů podle výkonu.
sanoch
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 7:45    Předmět: Citovat
Takže povedlo se, výstupák přepočítán a převinut tak, jak byl prokládán původně. Krásně to hraje, mnohem lépe něž s původním+100V trafo.
Kdo bude mít zájem, mohu mu výstupák převinout. Budou taky vždy dva nachystaná, takže jak přijdou trafa stará, mohu ihned odeslat převinutá(můžete si určit impedanci jakoukoli,to budete čekat na převinutí, nachystaná budou 4+8ohm). Dále se pouštím do stejných úprav výstupáků MONO 50, AZK 401, AUJ 620. Nakonec mohu vyrobit jakékoli trafo podle přání, jader mám dost.
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 9:23    Předmět: Citovat
sanoch napsal(a):
dej sem detailní fotky toho převinutého trafa
a napiš cenu, za jakou to převineš z originálu.
sanoch
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 9:39    Předmět: Citovat
OK, nebube to hned, pokusím se o víkendu, využívám počasí, abych trochu hnul s chalupou. Cenu taky musím spočítat, ten drát není zrovna levný.
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 14:44    Předmět: Citovat
Kdyz nabizis vystupni trafa, jaky mas plechy? EI40 tl. 0,5 nebo EI40 tl 0,3? Mas je dobre lakovany? Dej sem prosim fotku vystupaku. V MONO byly trafa bez bocnic civek a tak bych chtel vedet, jak od Tebe vypadaji. Me bez klasicky civky v navijarne vyhodili. A propo, uz si nevzpominan, jestli v tech trafech nebylo stineni vrstev Cu folii. Delas to taky?
Diky
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 15:08    Předmět: Citovat
V AZK 201 a 401 jsou původní výstupáky s kostrou (bočnice) takže by to mohlo jít. Kdyby bylo převinutí kvalitní a cenově zajímavé, měl bych také zájem. Mám doma dvě 201 a dvě 401 a do nich bych je potřeboval. Jinak tohle: http://www.ges.cz/cz/vystupni-transformator-otr-40w-2-GES08202140.html?listType=1
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 19:06    Předmět: Citovat
Pokial to bude za prijatelnu cenu, 2ks z AUJ620 "obetujem" na pokusy Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 20:36    Předmět: Citovat
Myslím, že ty kostry bez bočnic používali kvůli snadné impregnaci Wink .
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 20:48    Předmět: Citovat
To Kaca:
Ges ma jen jedno a co jsem se ptal, dalsi nevedi kdy zase budou...
