Dobrý den,
jak byste viděli zesilovač AZK 201 s upraveným výstupákem na běžné impedance?
Použil bych stejný způsob vinutí jako originál, tj. rozdělení do vrstev, proklady by byly stejné jako origo, jen sekundáry by byly přepočteny na dané impedance, např. 4-8-16 ohmu.
Někde jsem zde nebo na audiowebu četl, že je toto trafo "nahovno", jen jsem nepochopil, zdali je to kvůli výst. impedanci nebo je špatně navrženo.
Děkuji za odpovědi.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12096 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt červen 28 2012, 17:27 Předmět:
sanoch napsal(a):
navrženo je dobře, ale těch 100V je spíš pro dlouhé rozvody než na použití doma.
Ale na druhou stranu je škoda rejpat do funkčního zařízení !
Radši si sežeň převodní trafo jiné . . . občas se to dá i koupit.
jeden kytarista mi říkal, že kdysi hrávali na mono 50, a jako převodní trafo používali trafák 230/24V 250VA. dneska teda už hraje na laney kombo, prej to je levnější než marshall ale taky to htraje _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Zaslal: čt červen 28 2012, 20:54 Předmět:
milan222 napsal(a):
já zase kdysi používal právě na 201ičku trafo 220/120/12V asi 30W a zapojoval jsem zesik do odbočky na 120V a na 12V jsem měl 8 Ohm bedýnku . . .
. . . taky to hrálo a ten zesík mám ještě dnes !
Zaslal: pá červen 29 2012, 6:07 Předmět:
vždyť je to starý krám, tak maximálně do muzea . . . rozhohně není určený na domácí hraní a jakoukoliv úpravou z něj HiFi asi neuděláš.
Dnes se tyto stroje provozují spíš jen z nostalgie a většinou se dávají do původního stavu, jen tak mají nějakou cenu.
Předělávat na tom cokoliv, či cokoliv "vylepšovat" nemá smysl a navíc ztratíš původnost stroje . . .
Pokud ten zesil. funguje, tak bych ho asi "nevylepšoval". Snad jen repro, a stím by ne měl být problém. Sehnat převodní 100V trafo s odbočkama není žádný problém. Třeba DEXON mám hned několik typů podle výkonu.
Založen: Jan 04, 2012 Příspěvky: 408 Bydliště: Volyně
Zaslal: čt srpen 09 2012, 7:45 Předmět:
Takže povedlo se, výstupák přepočítán a převinut tak, jak byl prokládán původně. Krásně to hraje, mnohem lépe něž s původním+100V trafo.
Kdo bude mít zájem, mohu mu výstupák převinout. Budou taky vždy dva nachystaná, takže jak přijdou trafa stará, mohu ihned odeslat převinutá(můžete si určit impedanci jakoukoli,to budete čekat na převinutí, nachystaná budou 4+8ohm). Dále se pouštím do stejných úprav výstupáků MONO 50, AZK 401, AUJ 620. Nakonec mohu vyrobit jakékoli trafo podle přání, jader mám dost.
Zaslal: čt srpen 09 2012, 9:23 Předmět:
sanoch napsal(a):
dej sem detailní fotky toho převinutého trafa
a napiš cenu, za jakou to převineš z originálu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17911 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt srpen 09 2012, 14:44 Předmět:
Kdyz nabizis vystupni trafa, jaky mas plechy? EI40 tl. 0,5 nebo EI40 tl 0,3? Mas je dobre lakovany? Dej sem prosim fotku vystupaku. V MONO byly trafa bez bocnic civek a tak bych chtel vedet, jak od Tebe vypadaji. Me bez klasicky civky v navijarne vyhodili. A propo, uz si nevzpominan, jestli v tech trafech nebylo stineni vrstev Cu folii. Delas to taky?
Diky
