naprogramování arduina
blesk16
Založen: Jul 08, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 15:10    Předmět: Citovat
Právě že né, ale objednám to, tak to jsem pak napíšu.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 21:18    Předmět: Citovat
PICAXE je v podstatě arduino na chipu PIC
Arduino se programuje snadno: google: arduino getting started
Potom už upravuješ stávající příklady nebo rovnou píšeš program v C.
Výhodou je,že to používá tisíce lidí a je k tomu bohaté fórum. Kromě hw (desky) je vše zdarma.
Kdo programoval v BASIC a pak zkusil C tak se zpět nevrací Smile
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 15:30    Předmět: Citovat
"Kdo programoval v BASIC a pak zkusil C tak se zpět nevrací "
No u mne to tedy neplatí. Pokud srovnám Bascom a to prostředí Arduino, to se snad ani porovnat nedá. Smile
bigbenc
Založen: May 10, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 16:53    Předmět: Citovat
blesk16 napsal(a):
Tak já to radči objednávat nebudu, počkám do druháku.
Jenom poslední věc našel jsem toto http://www.ebay.com/itm/A680-New-Digital-60V-100A-Battery-Balance-Voltage-Power-Analyzer-Watt-Meter-/290732599712?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item43b10369a0#ht_2369wt_1163 a měří to proud,napětí,watty,Ah a ze strany jak vidíte je 3pin, takže je to nejspíše pro připojení teploměru. Když to otevřu tak tam bude nějaký pic, který by se dal přeprogramovat aby to ukazovalo tu teplotu ? děkuji
Tento konektor se používá pro připojení napájecího napětí, pokud je napětí na měřeném akumulátoru nižší než 5V.
S tímto přípravkem se dají měřit napětí do 60V a proudu do 100A. Zaznamená proudy a napětí, spotřebu až do odpojení napájení.
Odpověď jsem dal pozdě, ale snad to někomu pomůže.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 20:28    Předmět: Citovat
prihlas se do fora arduina a tam najdes vse potrebne ...
