Pračka Elektrolux EW1267F předem plněná, výměna ložiska
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 13:53    Předmět: Citovat
aby ti to pri prani nelikvidovalo napln Very Happy
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 26 2012, 14:24    Předmět: Citovat
nn to ne- vytočí to tak max 1200 ot.. řemenice je origo s toho modelu ale elektronika je jiná Wink
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 20:05    Předmět: Citovat
Martine,jak jsi dopad s tím bronzovým kroužkem na ten buben ? Sehnal jsi ho ? Nyní se dívám na rozborku jednoho modelu AEG na shopu electrolux a ten kroužek jde sehnat za 460 kč.. Mám dojem že ty bubny s těmi kříži jsou zaměnitelné... A průměr gufera též odpovídá..
Název: KROUZEK 1000-1200 1/MIN
číslo: 110 09 91-10/6
cena: 460.60 kč s DPH.
Nechci podávat mylné info ale myslím si že bude pasovat i na ten tvůj model... Měj se
Martin_Fio
Založen: Dec 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 21:17    Předmět: Citovat
Zdravím, dopadl jsem tak, že původní kroužek jsem sejmul rozbruskou, koupil bronzový kroužek 35 25 20, ztočil vnitřní díru na 30, nechal jsem jej cca 16.5 vysoký a celé smontoval s dvouma guferama 35 62 7, tak jsem zvědav jak to dlouho vydrží. Kroužek výše jsem koupil v prodejně na smíchově jako kluzné bronzové ložisko za cca 100Kč. Samozřejmě jsem dal nová ložiska.
Uploaded with ImageShack.us
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 21:27    Předmět: Citovat
Wow,šikulka,jen nechápu jak jsi tam narval ty gufera.. Mno já sem se skrz tu moji zlomeninu k výměně ještě nedostal. Mám takový pocit,že by to možná chtělo novej kříž.. Je takovej obrazek_cenzura od vodního kamene a od prášku a mám strach aby nepraskl.. i když je to možná zbytečné řešit. nevím no
Martin_Fio
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 21:31    Předmět: Citovat
originál gufero je nějakých 12mm, domeček ve vaně má rezervu a kroužek nový je o cca 2mm vyšší, tak uvidíme. Kříž- to je povrchové.
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 21:35    Předmět: Citovat
Dobře,měnit jej tedy nebudu.. jen bych se asi v Tvém případě bál toho,jakou bude mít životnost ten bronzový krouže vůči prášku a horké vodě a jestli bude patřičně tvrdý ať jej gufera nevydřou ,když jsi jej koupil jakoby ložisko..
mcmlxxx
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 8:21    Předmět: Citovat
dobrá práce, to vydrží zase několik let Number one
tatramacek
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 18:34    Předmět: Citovat
Hošani,nevíte prosím Vás,jak je to tady u těchto předovek s bubnem a křížem... Mám doma zgenerálkovanou nádrž z novými ložisky a guferem s modelu EW 1067F - který má 1000 otáček. Samozřejmě i buben je s tohoto modelu.. Problém je v tom,že mám doma model LAVAMAT 72640 který má ložiska načnutý ALE má 1200 otáček. Byl by nějaký problém v tom,kdybych ten buben s těmi ložisky s modelu který má 1000 otáček vrazil do modelu který má 1200 otáček ? Je těch 200 otáček takovej skok nebo se tomu nic nestane.. Jde mi o to,jestli jsou bubny a kříže stejný. Díky Wink
Audaces fortuna iuvat
Strana 3 z 3
