Tesluv transformator
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 22:56    Předmět: Citovat
DRAKE napsal(a):
A k čemu je vůbec ten teslův transformátor?????? Kromně toho, že to svítí????
Mna by to tiez zaujimalo. Ze kcomu to je dobre okrem iskrenia a rusenia AM rozhlasu v sirokom okoly. Ci to ma aj dae prekt vyuzitie alebo malo alebo je to len taka zabavka...
Inak tiez som si to chcel stavat. Koli iskrickam Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 22:59    Předmět: Citovat
Myslím, že když postavíš největší TC na světě, zjeví se ti sám duch Nikoly Tesly Very Happy
pole
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 23:05    Předmět: Citovat
Sendyx : to aj ked sa riadne sfetujes.
Ale naozja ma zaujima na co to vlastne vymyslel.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 23:10    Předmět: Citovat
Myslím, že jako zdroj vysokého vf napětí, asi k přenosu dat... takové pra-wifi, jednobitový přenos s malou rychlostí Smile
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 23:11    Předmět: Citovat
Myslim, ze Tesla s tim chtel puvodne prenaset energii na dalku. Teslak se hodi taky na dezinfekci mistnosti, toho ozonu a oxidu dusiku co pri provozu vznikne Very Happy
pole
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 23:24    Předmět: Citovat
Este a zaujima ta "magicka gula" Daco podobne ma forbidden v ikonke. Je to vlasne vakuom "napustena" gula v ktorej je mensia gula so zeleznymi pilinami a tie su pripojene na vystup teslaku? Alebo je to niako inak.
Videl som taketo "magicke gule" urobene na nete zo ziarovky ale ich vyboj nebol taky pekny "plazmovy" ale pripominal iskricky. Ako ho dosielit aby bol taky jednoliaty "plazmovy"? To je uvodzoviek Smile
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2006, 8:45    Předmět: Citovat
Zaprve musi byt ta vnitrni elektroda kulata a musi mit stejnou vzdalenost ke stene koule ze vsech stran, jinak to bude srset tak jak v ty zarovce z ostrych hran vlakan/drzaku vlakna. Potom asi zalezi na tlaku a druhu plynu co je v ty kouli. Videl jsem vyrobu neonove trubice, behem odsavani vzduchu je mezi elektrodama takovej krasnej "doutnavej" oblouk. Cim vetsi podtlak, tim ten vyboj byl sirsi a "doutnavejsi".
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2006, 9:56    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
Ta guľa sa da jednoducho vydobyť z obyčajnej žiarovky. Zaujímavý efekt dosiahneš keď tú žiarovku obalíš kovovou sieťkou ktorú uzemníš ! Ako vhodný zdroj VN poslúži jednoduchý zdroj s TV trafom. Na uploadue som už pred časom umiestnil schému VN zdroja vlastnej konštrukcie.
Hľadaj: Zdroj VN 2.bmp
Je vhodný aj pre plazmovú guľu !!!
Very Happy Very Happy Very Happy
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2006, 10:34    Předmět: Citovat
Myslím, že ten Teslův transformátor použil Marconi pro první bezdrátové vysílání (jiskrovou telegrafii).
sidm
Založen: Apr 24, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2006, 14:31    Předmět: Citovat
Taky není špatné použít transformátor z mikrovlnky. Jednoznačně nejvhodnější je VN trafo z neonových reklam.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 20:43    Předmět: Citovat
Co takovejhle transormátor? Vypadá to, že to není žádnej troškař.
Je toho hodně, ale myslím, že to stojí za kouknutí.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 21:49    Předmět: Citovat
Můžeš mně dát odkaz, z kterých to je stránek?
hafca
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 21:59    Předmět: Citovat
Odkaz je tady, ale je to rusky a mimo těch fotek tam vlastně nic není.
kód:
http://softoroom.net/topic27875.html
Radix
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 9:17    Předmět: Citovat
vaulus
Založen: Feb 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 12:35    Předmět: Citovat
DRAKE napsal(a):
ze by pro srandu?
