A k čemu je vůbec ten teslův transformátor?????? Kromně toho, že to svítí????
Mna by to tiez zaujimalo. Ze kcomu to je dobre okrem iskrenia a rusenia AM rozhlasu v sirokom okoly. Ci to ma aj dae prekt vyuzitie alebo malo alebo je to len taka zabavka...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st prosinec 06 2006, 23:11 Předmět:
Myslim, ze Tesla s tim chtel puvodne prenaset energii na dalku. Teslak se hodi taky na dezinfekci mistnosti, toho ozonu a oxidu dusiku co pri provozu vznikne
Este a zaujima ta "magicka gula" Daco podobne ma forbidden v ikonke. Je to vlasne vakuom "napustena" gula v ktorej je mensia gula so zeleznymi pilinami a tie su pripojene na vystup teslaku? Alebo je to niako inak.
Videl som taketo "magicke gule" urobene na nete zo ziarovky ale ich vyboj nebol taky pekny "plazmovy" ale pripominal iskricky. Ako ho dosielit aby bol taky jednoliaty "plazmovy"? To je uvodzoviek
Zaslal: čt prosinec 07 2006, 8:45 Předmět:
Zaprve musi byt ta vnitrni elektroda kulata a musi mit stejnou vzdalenost ke stene koule ze vsech stran, jinak to bude srset tak jak v ty zarovce z ostrych hran vlakan/drzaku vlakna. Potom asi zalezi na tlaku a druhu plynu co je v ty kouli. Videl jsem vyrobu neonove trubice, behem odsavani vzduchu je mezi elektrodama takovej krasnej "doutnavej" oblouk. Cim vetsi podtlak, tim ten vyboj byl sirsi a "doutnavejsi".
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: čt prosinec 07 2006, 9:56 Předmět:
pole napsal(a):
Ta guľa sa da jednoducho vydobyť z obyčajnej žiarovky. Zaujímavý efekt dosiahneš keď tú žiarovku obalíš kovovou sieťkou ktorú uzemníš ! Ako vhodný zdroj VN poslúži jednoduchý zdroj s TV trafom. Na uploadue som už pred časom umiestnil schému VN zdroja vlastnej konštrukcie.
Hľadaj: Zdroj VN 2.bmp
Je vhodný aj pre plazmovú guľu !!!
