Tak jsem k řídící desce připojil místo teplotního čidla potenciometr 50K, ale při žádné nastavené hodnotě odporu relé topného tělesa nesepne.
Cívka relé je spínaná tranzistorem BCR116, jeho báze je připojena přes odpor 150R přímo k vývodu procesoru (Motorola 2L52H). Kromě topení ostatní funkce pračky fungují.
Je mi to divný, ale podezřívám ten procesor. Neumím si vysvětlit proč by spolu s tělesem (které teda před demontáží několikrát způsobilo vypnutí jističe), mělo odejít něco na té řídící desce.
Dá se vůbec takováto řídící deska běžně koupit jako náhradní díl? Nebo nemáte někdo možnost sehnat z nějakého vraku?
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: po červen 25 2012, 21:49 Předmět:
Dúfam vieš,že ohrev nezačne hneď,ale za určitú dobu.Potom by som skúsil "umelo" zopnúť ten tranzistor,potom by bolo 100% isté,že je vadná RJ.Ale aj tak,kde sú chybové hlásenia? _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
pokud sepnu tranzistor "uměle" tak relé sepne a těleso topí, to jsem zkoušel, chybové hlášení se nezobrazují, prací cyklus normálně probíhá ve studené vodě akorát na konci nedojde k přepnutí režimu na vypouštění a odstřeďování (při ručním přepnutí vypouští),
kdyby to nebyla pračka u rodičů, která je jinak ve velmi dobrém stavu, tak bych se tím takhle nezabýval
Zaslal: út červen 26 2012, 6:44 Předmět:
Naozaj to vyzerá,že RJ je v
Viac ma nič nenapadá Aj tak,je to zaujímavé,ako odišiel ten ohrev Asi neostáva nič iné,ako skúsiť zohnať druhú RJ,ak to bude vôbec rentabilné.Kde ju zohnať,by Ti mohli poradiť moji Český kolegovia. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Hladiňák má 2 kontakty, jeden z nich je zapojen v serii s topným tělesem - ten po napuštění vody sepne (při nízké hladině). Abych pravdu řekl nevím přesně, k čemu je ten druhý kontakt, ale předpokládám, že asi spíná při vyšším množství vody - při určitých programech?
zdravím, s tím poťakem namísto NTC bych šel na nižší hodnotu, při pokojové teplotě má tak 5k ohmů a při 60 stupních tak 1 kohm, pokud je výrazně více, elektronika si myslí že jej nemá připojen.
"mirosne" psal něco o 21kohm, proto jsem to zkoušel s 50K poťákem, to moje čidlo má ve studené vodě cca 6kohm, takže snad bube dobré
Potřeboval bych tedy ještě objasnit funkci toho druhého kontaktu v hladiňáku.
Zaslal: út červen 26 2012, 14:45 Předmět:
sr71 napsal(a):
"mirosne" psal něco o 21kohm, proto jsem to zkoušel s 50K poťákem, to moje čidlo má ve studené vodě cca 6kohm, takže snad bube dobré.Potřeboval bych tedy ještě objasnit funkci toho druhého kontaktu v hladiňáku.
Meral som 5 kusov pri izbovej teplote-cca 26stupňov a všetky hodnoty sa hýbali okolo 18-21 kiloohm.Možno je viac druhov,podľa parametrov RJ,ale to Tvoje je pravdepodobne naozaj dobré.
EDIT:
Teraz už môžem na 100% potvrdiť,že máš čidlo OK.Akurát som bol u známeho pozrieť,prečo mu netočí bubon na práčke AEG 76800 a jednou cestou som premeral zo zvedavosti odpor čidla a bol cca 6 kiloohm. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Tak se mi podařilo sehnat jinou řídící jednotku, po namontování je to stejné - nefunguje ohřev. Nějak se mi nechce věřit, že by obě jednotky měly stejnou závadu.
Vůbec mě, ale nenapadá v čem jiném by mohl být problém. Přikládám schéma (ty přeškrtnuté prvky tam nemám - jsou pro variantu s aquastopem). Odpor teplotního čidla za studena odpovídá hodnotě, kterou jsem našel v manuálu (cca 5,5kohm), kromě ohřevu vše ostatní funguje zdá se normálně, silový okruh topného tělesa je ok (při umělém sepnutí relé topí.
Nechápu to. Nenapadá někoho něco?
Zaslal: čt červenec 26 2012, 21:14 Předmět:
Možno je vadná aj tá druhá,ťažko povedať,lebo ani sám nevieš,či si dostal tú druhú 100%-centnú.Akurát dnes som riešil cca 3hodiny presne ten istý problém a na nič som neprišiel.Skontroloval som úplne všetko,prezvonil som aj vodiče a pracuje to presne tak isto ako Tvoja RJ.Takže som skončil.Pýtal som sa aj servismanov z fachu a tí len mykali pleciami a tvrdili,že ostáva už len vadná RJ.Ešte by som navrhol zmerať teleso vôči kostre-megmetom 500V. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
koupil jsem tu jednotku z polského aukra od prodejce, který má v polsku servis praček - údajně funkční otestovaná, ten prodejce má cca 250hodnocení a všechny pozitivní (nabízí jen díly na pračky, převážně programátory), takže na mě působí věrohodně,
musela by to být neuvěřitelná náhoda, aby ten programátor od něj měl stejnou závadu jako ten můj původní
Strana 2 z 3
