Symetrická delička kmitočtu 1:5
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 18:55    Předmět: Citovat
Kombinačních logických funkcí ano, ale ne takovéhoto asynchronního automatu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 8:43    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Bylo by dobré uvést odkud to je. Ačkoliv tuším, že z Amatérského Rádia, v ročníku 1975 jsem to nenašel a v obsazích do roku 1980 taky ne.
(Nemusí mít platnou revizi.)
psychosalam
Zablokován
Založen: Apr 03, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 12:33    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
breta1 napsal(a):
myslim, ze to puvodne vyslo v nemeckem Funkschau a odtamtud se to dostalo do ceskoslovenskeho odporneho tisku. Mozna to bylo ve Vede a Technice Mladezi nebo ve Sdelovaci technice.
Presto muzes vyzkouset tohle zapojeni, na vystupu Q posledniho klopaku by mel byt signal s frekvenci 1:5 a stridou 1:1.
 Soubor:  s-1-5.jpg
 Velikost:  29.67 kB
 Staženo:  58 krát
psychosalam
Zablokován
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 13:07    Předmět: Citovat
Ještě dodatek, lze to nahrát do Xilinxu. V časopise Xcell číslo 33 na straně 30-31 taková dělička vyšla. Později to prezentovali na semináři v Bostonu. Stačí na to prťavý Xilinx. Jestli má někdo zájem, pošlu ten časopis i report z Bostonu v PDFku. V tom reportu z Bostnu je zdroják ve Verilogu.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 19:04    Předmět: Citovat
psychosalam napsal(a):
Ešte tak vedieť kde pripojiť K posledného JK-flopu...nie je zmienka v tvojom zdroji?
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 19:24    Předmět: Citovat
A jak to funguje? Mne prijde, ze to fungovat nemuze. Pokud ma byt strida 1:1, tak by ten klopny obvod musel menit stav jednou pri vzestupne hrane, jednou pri sestupne. To ale prece normalni JK nedelaji, ne? Ty prece reaguji vzdy jen na jednu hranu, ne? To je nejakej specialni, ktery reaguje na obe? Mozna takove jsou, vim, ze se to nekde pouziva kvuli zvyseni rychlosti, ale chtelo by to pak asi napsat typ obvodu.
Strana 3 z 3
