naprogramování arduina
blesk16
Založen: Jul 08, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2012, 22:37    Předmět: naprogramování arduina Citovat
Dobrý den, potřeboval bych naprogramovat arduino. Chci sním sledovat napětí a proud (1x) arduino mám vyhlídnuto, zobrazovač taky.a sledovače napětí a proudu také, jenom potřebuji napsat program. Na kolik by tak vyšlo ? děkuji
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 7:24    Předmět: Citovat
Arduino ti nenaprogramuju, ale samotné AVRko ano. S arduinem nemám zkušenosti.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 7:43    Předmět: Citovat
A ty DRAKE víš, co jsou to sledovače proudu a napětí?
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 9:37    Předmět: Citovat
blesku16, zkus místo Arduina raději PICAXE. S tím si napíšeš program sám a naprogramuješ snadno taky sám.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
DRAKE
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 10:51    Předmět: Citovat
V analogový technice se vyznám
Andrea
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 10:56    Předmět: Citovat
A co to teda jsou ty sledovače?
blesk16
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 12:46    Předmět: Citovat
jasin
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 12:52    Předmět: Citovat
To by určitě šlo ale je to zbytečné za dělič ze dvou odporů (cena cca2Kč) vyhazovat 8 doláčů plus poštovné. Odpory koupíš levněji zde. GM, GES, PS atd.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
to je ako ze odporovy delic za 8 dolarov? Shocked
jasin
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 12:55    Předmět: Citovat
No ještě tam vidím svorky a DPS se taky počítá Smile
blesk16
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 12:58    Předmět: Citovat
Aha takže to je složený jenom ze 2 odporů ? Našel jsem tuhle kalkulačku http://kocajz.ic.cz/download/vypocet.html Co tam mám zadat abych dostal ty odpory ? A nevíte kde bych sehnal na měření proudu levně ? Našel jsem tohle http://aukro.cz/arduino-ampermetr-do-20a-senzor-modul-skladem-cr-i2442890838.html
jasin
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 13:18    Předmět: Citovat
Tak tady Andrea vidí co jsou ty sledovače. (Finta jak prodat dva odpory za dvě stovky.)
Blesku, pokud nevíš co s děličem, tak to je problém. Měření proudu a napětí si nejdřív zkus něčím levnějším než rovnou procesorem. Tak ušetříš mnoho penízků a zklamání. Je dobré nedřív omakat a pochopit ty jednoduché obvody a pak teprve se pouštět do sestavy měřicí ústředny.
Zkus to na prkénku s odpory a malým multimetrem a až to bude šlapat tak potom ho vyměň za arduino, picaxe nebo nějaký jiný procesor.
blesk16
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 13:25    Předmět: Citovat
Tak teďka jsem našel jak programovat http://programujte.com/clanek/2010090300-programovani-picaxe-1-lekce/
Takže začínat od toho nejjednoduššího. No já jsem v prváku na el. škole a zatím jsme programování nebrali Sad . Ale jak tak koukám picaxo bude asi o hodně jednodušší. Já jsem právě chtěl si naprogramovat aby mi to na displeji ukazovalo napětí a proud atd.... A poslední otázka jde k picaxovi přidělat displej ? děkuji za vysvětlení
A koukám takže si musím pořídit programátor, protože nemá vstup usb jako arduino.
blesk16
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 13:55    Předmět: Citovat
Tak já to radči objednávat nebudu, počkám do druháku.
Jenom poslední věc našel jsem toto http://www.ebay.com/itm/A680-New-Digital-60V-100A-Battery-Balance-Voltage-Power-Analyzer-Watt-Meter-/290732599712?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item43b10369a0#ht_2369wt_1163 a měří to proud,napětí,watty,Ah a ze strany jak vidíte je 3pin, takže je to nejspíše pro připojení teploměru. Když to otevřu tak tam bude nějaký pic, který by se dal přeprogramovat aby to ukazovalo tu teplotu ? děkuji
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 14:45    Předmět: Citovat
mozna na teplomer ale spis bych tipoval uart ,a moc bych nevsazel ze v tom bude PIC, mas to tam nekde napsany ?
