Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2382 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út červen 19 2012, 19:21 Předmět:
Nehledal jsem schéma, ale jestli je to rádio zapojené podobně jako Talisman (305,306,307 - osazení by tomu odpovídalo), tak je to koncová pentoda + demodulátor (bez ní to hrát nebude) a protože mají elektronky žhavení zapojené do série, tak se prakticky rádio bez ní nerozjede vůbec - takže máš problém .
Zaslal: út červen 19 2012, 21:26 Předmět:
Mám,ale ne novou.Pokud ti stačí použitá,ale vyzkoušená,tak můžu poskytnout. Malá poznámka: to,že ji tam osadíš ještě neznamená,že je všechno O.K. .Pokud ho chceš občas provozovat,tak to chce kontrolu celého přístroje. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Jun 25, 2011 Příspěvky: 285 Bydliště: KOLÍN
Zaslal: st červen 20 2012, 8:09 Předmět:
Vše potřebné již tu bylo napsáno....Jen k té poště: jak tam zachází s balíky víme,je dobré se s odesilatelem dohodnout,zvláště není-li u radia zadní stěna, aby vnitřek mezi elkama něčím vyplníl,(noviny,bublinková folie,dř. vlna.....a pod.).Jako perličku přidávám:poštou šel z ČB dost cenný Philips.Vydržel bez úhony,neb byl velmi pečlivě uvnitř vyplněn.Použil dámské vložky.Hodně staré,dnes se již nevyskytující.Jo, a byly nové
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2996 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne červen 24 2012, 21:08 Předmět:
Ano.. Je to NF zesilovač (koncový stupeň).. Ano je to rádio z talismaňáckých řad, tj. žhavící systémy sériově.. Bez síťového transformátoru, čili je to neoddělené.. Elka se dá sehnat na radiobazar.cz anebo se občas vyskytuje na aukru.. Bohužel, současně tam asi žádná není.. Zde je odkaz na zkončené aukce
A pokud seš takový odvážlivka, že to chceš prdnout rovnou do zásuvky, bez toho aniž by jsi přinejmenším zformoval elektrolytické kondenzátory, nebo zkontroloval že to rpacuje jak má (napětí/proud), tak dej do obvodu alespon 40W žárovku (nebo 60W), a nech to s ní běžet tak 15-30minut, protože to v případě, že by nebylo něco v pořádku mělo mít menší následky jak na rádiu tak na životech .. Možno si zhotovit ,,pomůcku" (zlepšovák) z prodlužovací šnůry a nějáké žárovkové patice..
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3552 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po červen 25 2012, 13:00 Předmět:
Pokud vyřešíš žhavení a podsvícení stupnice (žárovky jsou v serii se žhavením), tak nebude problém. UBL.. a EBL.., stejně jako UCH.. a ECH.. jsou až na žhavení shodné.
Uvědom si ale, že tímto zásahem rádio ztratí na hodnotě. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
veškeré upravy provádím tak, aby se daly vrátit do originálu _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Ulampy sou šíleně drahé, a pokud to má člověk častěji poslouchat... _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4307 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt červen 28 2012, 19:52 Předmět:
Když chce člověk pravidelně poslouchat, tak si sežene něco s trafem, co bude podstatně spolehlivější, budou v tom líp dostupné lampy a nebude to tolik brumit...
