Zaslal: út prosinec 05 2006, 14:54 Předmět: Tesluv transformator
Zdravím lidi, chtěl bych jsi udelat teslův transformátor, ale presto tohle to jsem uplný začatečník. Nechápů, jak je napajen, vím že z trafa mik. trouby a nebo z televize ale kolik musí být voltu??? prosím byl bi nekdo tak hodný a dal by mi detalněji planky na tes. transformátor? posle te mi to na email predem dik. a teorii mam prectnou.
Ako zdroj VN pre teslov transformátor sa nehodí zdroj s VN trafom z telky !
Vhodné je trafo pre napajanie svietiacích trubíc (4kV) ale ťažko sa zhána
Ale radšej by som nestaval klasický teslov transformátor ale SSTC -teslov transformátor s polovodičmi alebo VTTC -teslov transformátor s elektrónkami !!!
A k čemu je vůbec ten teslův transformátor?????? Kromně toho, že to svítí???? _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
jen malinkej dotazek proc se tv trafo z telky nehodi ?? a proc nestavet klasiku taky se na to chystam ??
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: st prosinec 06 2006, 21:07 Předmět:
Vn trafo s telky nedáva dostatočný prúd ! Možno by pomohlo spojiť paralelne aspon 2 Riešenie ja trafo s mikrovlnky ale treba k nemu zdvojovač napätia a to je další problém. Prečo nestavať klasiku: Dôvodou je veľa. Jednak je problém ten VN zdroj , problém je aj VN kondenzátor. Kúpiť sa nedá a nedá sa ani z ničoho vymontovať. Možnostou je amatérska výroba. No nemôžeš tam dať hocičo je to treba dopasovať podľa rezovančnej frekvencie tesláku. No ale skúsiť to môžeš !!!
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st prosinec 06 2006, 21:27 Předmět:
Koupit se da vsechno, kdyz jsou penize To trafo z telky taky pujde na nejakej malinkej Teslacek. Nejlip ale fakt vychazi ty MOTy, sezenes je zadarmo ze sbernyho dvora, nevyhoda je jejich prehrivani, neni to na dlouhy jiskreni Stavet SSTC chce uz trochu zkusenosti, neni to zrovna jednoduchy, o neco jednodussi je VTTC - s elektronkou, ta se hned tak neznici.
Zaslal: st prosinec 06 2006, 22:34 Předmět:
Sendyx napsal(a):
To snad není problém složit, nebo si nechat vyrobit...
Tak jednoduchy to zase neni, ten kondik musi snaset veliky dU/dt (tisice V/us) a taky velky pulsni proudy (stovky A). Slusnej kondik se da bud slozit z kvalitnich foliovych, treba WIMA FKP1 apod., nechat udelat na miru, treba u ES Ostrava (nejsou moc ochotni), nebo koupit hotovej - Maxwell, General Atomics.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12373 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st prosinec 06 2006, 22:40 Předmět:
Samozřejmě, že to musí něco vydržet, takže skládat jen z velmi dobrých kondů, MKP, nebo podobných. A přemostit řetězcem vn odporů, a ošetřit proti přeskokům.
Taky je možnost vyrobit to "po staru", sada kovových fólií a skleněných desek.
