Reproduktory pro gramo-chasi?
FAB
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 13:05    Předmět: Reproduktory pro gramo-chasi? Citovat
Chci koupit starší gramo pro babičku - opravdu nemá žádné hi-fi nároky na kvalitu.
Sám o tom moc nevím, pokud by to bylo šasi, mohu místo zesilovače použít aktivní reproduktory, jaké se prodávají k PC?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 13:43    Předmět: Citovat
Lepší by bylo sehnat gramofon, ve kterém už je zesilovač. Připojit aktivní reproduktory k samotnému šasi nelze. Záleží pak na tom, jakou má gramofon přenosku. U krystalové je potřeba impedanční převodník s vysokým vstupním odporem. U dynamické korekční předzesilovač podle normy RIAA.
Za nimi už aktivní reproduktory připojit lze.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 22:03    Předmět: Citovat
BAcha na to aby to babicka potom vedela zapnut. To skor plati cim menej kablov a gombickov tym lepsie ! Takze aktyvne bednicky od PC tu asi neprichadzaju do uvahy ale mozno mas ucenlivu babku Smile
AK chces pouzit kristalovu prenosku stacil by klasicky zosik s linkovym vstup upraveny tak ze na jeho vstup das odpor zo 680K ten kompenzuje ubytok basov koli nizkemu impedancnemu vstupu bezneho zosiku.
Ak chces pouzit lepsiu HiFi magneto din prenosku ta potrebuje predzosik s RIAA korektorom Smile
FAB
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2006, 9:28    Předmět: Citovat
Díky oběma za vysvětlení.
Vím, že gramo se zesilovačem by bylo pro daný účel lepší, o šasi jsem uvažoval jen jako o alternativě, protože je snáze k sehnání.
Samostatný zesilovač nepřipadá v úvahu, musel by stačit ten, co je v těch bedýnkách. Pak to na počet gombíků vychází skoro nastejno... :-)
Poprosím ještě o upřesnění:
Počítám, že bych do šasí zabudoval druhý výstup, asi na malý stereo jack.
Originální výstup bude nejspíše na 5-ti kolík.
Jak bych měl propojit 5-ti kolík na 3 piny jacka a kam zapojit ten odpor?
Korekční předzesilovač pro magneto din prenosku jsem našel např. zde:
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=511
Napájení: 12 V / Odběr proudu: 15 mA
Vstupní odpor: 47 kiloOhmů / Výstupní odpor: 200 Ohmů
Výstupní napětí: max. 2 V
nebo zde:
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=512
Tranzistorový stereo předzesilovač s charakteristikou RIAA.
Napájení: 24 V / Citlivost vstupu 4 mV
Výstupní napětí 0,5 V
Počítám že by opět neměl být problém ho vestavět do šasí a přidat druhý výstup, pro napájení snad stačí obyč. trafo.
Sympatičtější je mi ten první, neboť má vyšší výstupní napětí, ale nevím, zda to zas není moc. Je možné, že gramo budu chtít připojit ke svému PC a např. Sound Blaster Live prý vyžaduje pro plné vybuzení asi 0,7 V na vstupu Line In.
Poradíte mi ještě podle čeho předzesilovač vybrat a na co si dát pozor?
Nějaký konkrétní typ?
Díky moc, Franta.
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2007, 11:10    Předmět: Citovat
Vyšší výstupní napětí neřeš, to spraví trimr, který zapojíš na výstup a pootočíš ho tak, aby z jezdce šlo na vstup dalšího zesilovače jen tolik, kolik skutečně potřebuje, a oddělovací kond bych dal až za ten trimr, s hodnotou si příliš nelam hlavu, stačí i 1mikrofarad, jen kdyby měl ten následující zesilovač menší vstupní impedanci, šel bych vejš, ale přes 100mikro už nemá cenu chodit, tak nízkou vstupní impedanci, aby to i se 100mikrama odřezávalo basy snad žádný zesilovač nemá. Koneckonců to poslechneš a neuvidíš, jen uslyšíš. A výběr zesilovače za přenosku musíš řešit podle přenosky a podle zdroje, který budeš v tom gramci mít k dispozici, nemá cenu stavět zesík se symetrickým napájením, když bys na něj musel dělat ještě další zdroj, pokud tedy v tom šasi nějaký je. Jinak bych to vůbec řešil podle dostupnosti, pokud je babička jak píšeš nenáročnou posluchačkou. Dej si pozor i na samotný předzesilovače, některé jsou i přes obsaženou korekci RIAA (zdánlivě pro magnetodynamickou přenosku) určeny pro piezokeramiku. Pozná se to podle hodnoty odporu, zapojeného paralelně ke vtupu zesilovače - 47kOhm je skoro tutově pro magdynamiku, 100kOhm nebo NIC je pro piezo. Nepočítám se speciálama jako je řada Actidamp (by Dudek/Sýkora), který mají vstupní impedanci řešenou aktivním tlumením a proudovou zpětnou vazbou u operačního zesilovače, to je trošku jiný šálek čaje a pro nehifistickou babičku zbytečný luxus...
