Zaslal: pá červen 22 2012, 12:42 Předmět: Tesla SH (Siemens-Halske)
Potřeboval bych vyřešit problém s tímhle klasickým telefonem. Měnil jsem rotační číselnici a vytáčení čísel už je v pořádku, ale když se růžice vrací, zvonek slabě, přerušovaně zvoní. Ze začátku se ještě stávalo, že po vytočení prvního čísla se ozval tón "volané číslo neexistuje". Občas se to stane i teď. Vada číselnice, nebo nějaký náhodný zkrat?
Během volby nemá přístroj zvonit, protože zvonek je odpojen vidlicovým přepínačem. Nemá ani být slyšet impulsy ve sluchátku, protože při natahování číselnice a zpětném chodu pomocný kontakt číselnice přemostí obvod mikrotelefonu. Vadná volba může být způsobená odlišnou rychlostí impulsů, odstředivý regulátor se nastavuje pokud si pamatuju na 100 ms.
http://maturita-ztd4.kvalitne.cz/SdT/03.doc
tys tu měl dotaz na zpětné složení číselnice, ne? takže jsi ji asi poladil?
To jsem byl já, ale číselnice je už jiná, sehnal jsem vrak telefonu na aukru ale naneštěstí byl u číselnice odstřižený kabel. Nějak jsem na ni připájel ten původní a bez ohledu na zapojení se objevovaly uvedené problémy. Pak se přidal další-růžice se zastavovala. To jsem vyřešil přendáním kovové misky s pružinou z původní číselnice a alespoň tohle se mi zatím zdá být v pořádku.
