Kompresor z lednice - co je uvnitř
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 20:10    Předmět: Kompresor z lednice - co je uvnitř Citovat
zde jsou obrázky z "rozborky" kompresoru z lednice. (nejsou moje)
http://www.rc.xf.cz/kompresor.html
Sám jsem našel rozřezaný a částečně rozebraný stejný kompresor. Sundal jsem hřídel z kotvou motoru - stator byl pryč. Do nedávna jsem si myslel, že hřídel je v kuličkovým ložisku, ale teď vím, že tam není. Je tam litinový pouzdro. Olej čerpaný vnitřkem hřídele se v části v pouzdře dostává na povrchovou spirálovou drážku a těsně před koncem pouzdra se vrací dovnitř. Takže něco na bázi fluidního ložiska.
Píst je kus snad hliníku bez pístních kroužků - dalo by se snad říct, že je to plunžr než píst. Válec je litinový, teda snad je to litina.
Zajímalo by mě, co obsahují ty rozšířené části, které jsou na obou trubičkách vedoucích z ventilového bloku - takový ty "nádržky". Ty jsem nerozebíral, nebyl na to čas
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 20:30    Předmět: Citovat
Granule absorbéru vlhkosti.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 0:25    Předmět: Citovat
Neobsahují nic, jsou zcela prázdné. Jsou to vzdušníky vyrovnávající tlakové rázy vznikající při činnosti kompresoru.
usporka
Založen: Nov 29, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 16:18    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
není pravda sám jsem je měl rozřezané a byli tam granule...
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 19:07    Předmět: Citovat
Hezké děkuji
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
Kremik
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 21:42    Předmět: Citovat
V těch mých na stopro nebylo nic.. Možná v těch novějších je to jinak. Je už to déle, co jsem to zvědavě rozebíral, a taky ten kompresorek určitě něco pamatoval.
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 21:45    Předmět: Citovat
Může to bejt obojí - záleží na výrobci kompresorku, na roku výroby a na spoustě dalších věcí. Proto se nedá jednoznačně říct, co konkrétně bude v jenom konkrétním kompresoru, pokud nerozebereme jiný, identický značkou a dobou produkce.
