Obousměrný PWM regulátor
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 21:19    Předmět: Obousměrný PWM regulátor Citovat
Zdravím všechny nemáte schématko něčeho ověřeného? Potřeboval bych řídit elektromotor obousměrně potenciometrem od středové polohy na obě strany. Všude na internetu jsou jednosměrné.
Napětí 24V trvalý proud 20A špička až 80A - to je, ale jen o tranzistorech Smile
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 21:27    Předmět: Citovat
Modifikuj klasické PWR schéma H-mostem. Jinak bys musel polaritu přepínat podle polohy ovládacího prvku třeba relátkem.
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 22:12    Předmět: Citovat
Pokud to má být jeden kus, kup si modelářský regulátor pro autíčka, postav k tomu PWM generátor s 555 a jedeš.
Michal
rezis
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 22:26    Předmět: Citovat
S H-mostem jsem někde viděl osvědčené schéma nějakého rotátoru.
Dost nemám nápad jak od středu regulovat v jeden nebo druhy směr. A navíc se mi moc nechce úplně experimentovat - likvidovat výkonové tranzistory.
Potřebuji 2ks. Modelářská jsou fajn. Tam jsme se díval jako první. Jenže nejsou pro ty proudy a napětí a navíc modeláři už přecházejí na střídavé pohony takže jsme nic nenašel.
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 22:37    Předmět: Citovat
Kdysi jsem něco takového viděl v nějakém ARku, byl to regulátor pro modelovou železnici. Pokud se nepletu, tak potenciometr byl připojen na symetrické napájení (samozřejmě lineární), pokud došlo k posunu od střední hodnoty na jednu nebo na druhou stranu, tak si to příslušný OZ porovnal a podle toho spínal tranzistory v mostu.
Moc si to už nepamatuju, ale vzhledem k tomu, že modeláři v době předdigitální řečili tento problém často, mohlo by pomoci prohledat nějaká fóra (samozřejmě ne ohledně trafa FZ1 Very Happy ).
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 23:03    Předmět: Citovat
Schematicky, takéto čosi. Pri power-up(12V) treba ešte zaistiť oneskorenie 24V, aby to necuklo s motorom kým sa rozbehne 555.
 Soubor:  PWM_KOMUTATOR.JPG
 Velikost:  78.96 kB
 Staženo:  368 krát
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 23:01    Předmět: Citovat
zkus treba tohle: http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/obousmerny_regulator_233.pdf
procesor
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 10:22    Předmět: Citovat
Upraviť na 24V most z toho Amara bude treba aj "transformovať" budenie pre gate P/N MOS most. Bez ďalších komplikácií s obmedzením na Ugs..max sa to nezaobíde. Väčšina mosov má to Ugs +/-20V.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 11:09    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Upraviť na 24V most z toho Amara bude treba aj "transformovať" budenie...
Pro napájení 24V stačí jednoduchá úprava, H-můstek napájet 24V a zbytek přes 7812ku.
procesor
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 11:20    Předmět: Citovat
P a N mos má prepojené G. Na zatvorenie P-mosov potrebuje oveľa viac ako +12V. Pri OV sa G štandardného P-mosu.
Bez úpravy budenia pre 24V napájaný most zhorí.
rezis
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 15:26    Předmět: Citovat
Díky za rady zatím jsem to odložil. Mám ještě nějaké "menší" mechanické problémy. S tím můstkem jsem čekal problémy. Teoreticky to vždy vypadalo dobře a už mi jich pár kdysi odešlo v jiných aplikacích.
