Zaslal: st červen 20 2012, 21:19 Předmět: Obousměrný PWM regulátor
Zdravím všechny nemáte schématko něčeho ověřeného? Potřeboval bych řídit elektromotor obousměrně potenciometrem od středové polohy na obě strany. Všude na internetu jsou jednosměrné.
Napětí 24V trvalý proud 20A špička až 80A - to je, ale jen o tranzistorech _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32089 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 20 2012, 21:27 Předmět:
Modifikuj klasické PWR schéma H-mostem. Jinak bys musel polaritu přepínat podle polohy ovládacího prvku třeba relátkem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
S H-mostem jsem někde viděl osvědčené schéma nějakého rotátoru.
Dost nemám nápad jak od středu regulovat v jeden nebo druhy směr. A navíc se mi moc nechce úplně experimentovat - likvidovat výkonové tranzistory.
Potřebuji 2ks. Modelářská jsou fajn. Tam jsme se díval jako první. Jenže nejsou pro ty proudy a napětí a navíc modeláři už přecházejí na střídavé pohony takže jsme nic nenašel. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7851 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 20 2012, 22:37 Předmět:
Kdysi jsem něco takového viděl v nějakém ARku, byl to regulátor pro modelovou železnici. Pokud se nepletu, tak potenciometr byl připojen na symetrické napájení (samozřejmě lineární), pokud došlo k posunu od střední hodnoty na jednu nebo na druhou stranu, tak si to příslušný OZ porovnal a podle toho spínal tranzistory v mostu.
Moc si to už nepamatuju, ale vzhledem k tomu, že modeláři v době předdigitální řečili tento problém často, mohlo by pomoci prohledat nějaká fóra (samozřejmě ne ohledně trafa FZ1 ).
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so červen 23 2012, 10:22 Předmět:
Upraviť na 24V most z toho Amara bude treba aj "transformovať" budenie pre gate P/N MOS most. Bez ďalších komplikácií s obmedzením na Ugs..max sa to nezaobíde. Väčšina mosov má to Ugs +/-20V.
Zaslal: so červen 23 2012, 11:20 Předmět:
P a N mos má prepojené G. Na zatvorenie P-mosov potrebuje oveľa viac ako +12V. Pri OV sa G štandardného P-mosu.
Bez úpravy budenia pre 24V napájaný most zhorí.
Díky za rady zatím jsem to odložil. Mám ještě nějaké "menší" mechanické problémy. S tím můstkem jsem čekal problémy. Teoreticky to vždy vypadalo dobře a už mi jich pár kdysi odešlo v jiných aplikacích. _________________ Internet - metla lidstva
