Dotaz na elektronku UBL21
wendik
Zablokován
Založen: Sep 09, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 19:08    Předmět: Dotaz na elektronku UBL21 Citovat
ps ziskal jsem radio rytmus-tesla a postou a tahle lampa se rozbila ubl21 prosim o dotaz jakou ma funkci v tomto radiu,?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 19:18    Předmět: Citovat
dvojitá dioda detektor AM a AVC, pentoda koncový zesilovač nf.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 19:21    Předmět: Citovat
Nehledal jsem schéma, ale jestli je to rádio zapojené podobně jako Talisman (305,306,307 - osazení by tomu odpovídalo), tak je to koncová pentoda + demodulátor (bez ní to hrát nebude) a protože mají elektronky žhavení zapojené do série, tak se prakticky rádio bez ní nerozjede vůbec - takže máš problém Sad .
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 20:30    Předmět: Citovat
Tady jsem kupoval nedávno dvě. Ještě by měly být skladem, posílá i poštou. A má i jiné, které nejsou v seznamu, vyplatí se zeptat.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 21:26    Předmět: Citovat
Mám,ale ne novou.Pokud ti stačí použitá,ale vyzkoušená,tak můžu poskytnout. Malá poznámka: to,že ji tam osadíš ještě neznamená,že je všechno O.K. .Pokud ho chceš občas provozovat,tak to chce kontrolu celého přístroje.
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 8:09    Předmět: Citovat
Vše potřebné již tu bylo napsáno....Jen k té poště: jak tam zachází s balíky víme,je dobré se s odesilatelem dohodnout,zvláště není-li u radia zadní stěna, aby vnitřek mezi elkama něčím vyplníl,(noviny,bublinková folie,dř. vlna.....a pod.).Jako perličku přidávám:poštou šel z ČB dost cenný Philips.Vydržel bez úhony,neb byl velmi pečlivě uvnitř vyplněn.Použil dámské vložky.Hodně staré,dnes se již nevyskytující.Jo, a byly nové Very Happy
wendik
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 18:39    Předmět: Citovat
ahojik ja to radio koupil na aukru jenze na poste s tim prastily lampa fuc samozřejme po sehnani lampy promerim zhaveni atdd
 Soubor:  24065711_4.jpg
 Velikost:  62.55 kB
 Staženo:  134 krát
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2012, 21:08    Předmět: Citovat
Ano.. Je to NF zesilovač (koncový stupeň).. Ano je to rádio z talismaňáckých řad, tj. žhavící systémy sériově.. Bez síťového transformátoru, čili je to neoddělené.. Elka se dá sehnat na radiobazar.cz anebo se občas vyskytuje na aukru.. Bohužel, současně tam asi žádná není.. Zde je odkaz na zkončené aukce
kód:
http://aukro.cz/listing.php/search?change_view=1&country_code=56&string=
UBL21&search_type=1&shop=0&closed=1&excl
ude=&price_from=&price_to=&category_radio=
1&category=0&order=t&view=gtext&buy=0&pay=0
Zkus kontaktovat někoho z nabídek které se nevydražili, nebo setrvej, až tam něco bude..
A schéma je zde
http://elektrotanya.com/PREVIEWS/63463243/23432455/tesla/tesla_rytmus.pdf_1.png
A pokud seš takový odvážlivka, že to chceš prdnout rovnou do zásuvky, bez toho aniž by jsi přinejmenším zformoval elektrolytické kondenzátory, nebo zkontroloval že to rpacuje jak má (napětí/proud), tak dej do obvodu alespon 40W žárovku (nebo 60W), a nech to s ní běžet tak 15-30minut, protože to v případě, že by nebylo něco v pořádku mělo mít menší následky jak na rádiu tak na životech Very Happy .. Možno si zhotovit ,,pomůcku" (zlepšovák) z prodlužovací šnůry a nějáké žárovkové patice..
J..
 Soubor:  radio,,preszarovku,,.JPG
 Velikost:  4.87 kB
 Staženo:  131 krát
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 12:44    Předmět: Citovat
http://amperak.rajce.idnes.cz/past_na_krysy/#225422_147151922020604_100001773918777_284167_6352750_n.jpg
takhle vypadá moje zkoušečka.
zajímalo by mne, zdali lze beze změny zapojení upravit na ECH21 a EBL21. samo že bych vytuningoval trafíčkem žhavící okruhy.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 13:00    Předmět: Citovat
Pokud vyřešíš žhavení a podsvícení stupnice (žárovky jsou v serii se žhavením), tak nebude problém. UBL.. a EBL.., stejně jako UCH.. a ECH.. jsou až na žhavení shodné.
Uvědom si ale, že tímto zásahem rádio ztratí na hodnotě.
milan222
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 21:56    Předmět: Citovat
veškeré upravy provádím tak, aby se daly vrátit do originálu
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 9:42    Předmět: Citovat
A má význam takovou úpravu vůbec provádět?
milan222
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 19:45    Předmět: Citovat
Ulampy sou šíleně drahé, a pokud to má člověk častěji poslouchat...
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 19:52    Předmět: Citovat
Když chce člověk pravidelně poslouchat, tak si sežene něco s trafem, co bude podstatně spolehlivější, budou v tom líp dostupné lampy a nebude to tolik brumit...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2012, 21:39    Předmět: Citovat
UBL21 se na blešáku v PL běžně dají sehnat (nepoužité) za cca 200Kč, to snad tak drahé není ?
