Založen: Jan 18, 2012 Příspěvky: 110 Bydliště: jihomoravsky kraj - Moravské Málkovice okr. Vyškov
Zaslal: út červen 19 2012, 16:13 Předmět: vybaveni elektrodilny
zdravimn jak uz si nekteri z vas vsimli tak sem se zacal zajimat o elektroniku... ted vsak premyslim co by bylo dobre do takove domaci elektro/bastl dilny vyrobit/sehnat/koupit... pripadne jake publikace si procist... o elektronice mam zakladni prehled i stim teda ze o nekterych soucastkach jsme se ucili dosti do podrobna... jsem sice jen odmaturovanej autotronik ale elektronika byla jako povinny predmet...
ale abych nekecal...
takze zatim mojue vybava cita:
-osciloskop tesla BM574
-multimetr ut33A (uni-t autorozsahy)
-pajeci stanice proskit 40W (kopie solomon)
no a asi 3 vykuchany pc zdroje 2 televize, 2 monitory a naky dalsi veci... myslim tim samozrejme jako darce soucastek.D
Zaslal: út červen 19 2012, 18:27 Předmět:
tak chtel bych se prevazne venovat opravam ruznych elektropristroju... achtel bych stavet zesilovace efekty a pod. veci... o zdroji sem samozrejme premyslel..
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9476 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út červen 19 2012, 18:32 Předmět:
Pokud chceš i něco vyvíjet sám, nebo prostě jen zkoušet funkci součástek, doporučoval bych kontaktní pole. Velmi jednoduše se s ním dělá a můžeš na něm odzkoušet spousty zapojení. Ten zdroj je fakt základ. Na začátek si můžeš nějaký osvědčený zapojení postavit, místo toho, abys ho kupoval. Pokud chceš dělat audio, hodí se i generátor funkcí, alespoň v NF pásmu.
Určitě se bude hodit odsávačka na cín, mikrovrtačka a zvládnutí technologie výroby dps s fotocitlivou vrstvou. Třetí ruka s lupou. Oddělovací síťové trafo 1:1. Milión šuplíčků na roztřídění součástek.
Zaslal: út červen 19 2012, 19:00 Předmět:
vidis to sem zapomnel napsat odsavacku a dremelku taky mam ... sem modelar takhle na todle sem nak pozapomnel cin mam klasika 60/40 jinak naky cuprextity sem uz leptal ta fotocesta me laka ale nemam laserovou tiskarnu takze me to dela trosku problemy skrz predlohy... nekde na netu sem ale nasel nakej sprej na beznej papir kterej jakoby zpruhledni ale nak se mi to nezda... to oddelovaci trafo ma asi parametry jak klasicky ne ??? na kolik amber by melo byt staveny ? pripadne schema na nakej regulovatelnej spinanej zdroj ? pac klasickej s trafem se asi neoplati stavet...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37383 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červen 19 2012, 19:35 Předmět:
Argo22 napsal(a):
da se pouzit i generator funkci z PC ???
Na audio bez problemov. Ja som nikdy nepotreboval ani ten, lebo nic nestavam. Na opravy vacsinou staci lubovolny zdroj audio signalu (radio, walkman a pod.)
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 6182 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út červen 19 2012, 20:04 Předmět:
Argo22 napsal(a):
...pac klasickej s trafem se asi neoplati stavet...
Opak je pravdou, postav si tento, je to ověřená konstrukce.
Fotocestu můžeš dělat i s inkoustovkou, tiskneš na transparentní fólii určenou pro tyto tiskárny.
Co bych ti poradil, nekupuj bezhlavě co ti kdo poradí, ale pořizuj si vybavení až podle tvé vlastní potřeby. Dnes není problém si cokoliv pořídit ve velmi krátké době, obchody jsou na rozdíl od našich časů zásobeny dobře.
Jak už ti radil Crifodo, nauč se navrhovat a vyrábět DPS, něco pro inspiraci na ty zásobníky.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3731 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 19 2012, 20:10 Předmět:
Pokud to ještě nemáte, tak taky nějaké základní mechanické nářadí jako sadu šroubováků, klešte ploché, štípací, kulaté a kombinačky, nůž, kladívko, důlčík, malý svěrák (stačí 70-80mm), ocelové měřítko 300 mm, sadu vrtáků 1-10mm po 1 mm a pak 2,4mm a 3,2mm, alespoň ruční vrtačku, úhelník, pizetu, rýsovací jehlu, kartáček na zuby na různé čištění, krejčovské nůžky, které vám nebude nikdo vyčítat a nůžky na plech, jehlové pilníky a nějaký větší plochý pilník, stranové klíče 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 a 14 mm, závitníky 3, 4 a 5 mm. Ostatní přijde podle potřeby.
Zaslal: út červen 19 2012, 20:47 Předmět:
Tož to je jiná No, tak jestli se chcete věnovat taky opravám, tak je velmi užitečný měřič ESR pro elektrolytické kondenzátory. To je opravář - někdo říká, že běžné závady jsou až v 70% způsobeny vyschlými nebo jinak poškozenými elektrolyty a tímto přístrojem se snadno odhalí.
Zaslal: út červen 19 2012, 21:07 Předmět:
na esr metr sem se dival ale nelibi se me ten z amara.... jen dve diody ... nejlepsi by bylko neco klidne i z displayem.. videl sem nekde nakej ruskej co umel merit i c... bozue a nevykejteme je me jen 21
Naposledy upravil Argo22 dne út červen 19 2012, 21:20, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35430 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 19 2012, 21:10 Předmět:
Pan kolega s nickem "mtajovsky" je ještě ze starý školy, ten nám tady vyká všem, i když by nám mohl všem dělat tátu nebo dokonce některým dědečka... Sry za OT... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: út červen 19 2012, 21:18 Předmět:
me osobne to nevadi dobryy vedet... to kdybych vedel sam znam jednu 86 letou pani je to prateta moji pritelkyne a taky mi vyka jinak jezevec: to je silenopst taky chci takovy policky plny soucastek
