Elektrické ovládání závěsů/záclon - jak na to?
Bojkas
Založen: Jun 16, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 17:19    Předmět: Citovat
Banda: Jsem z Brna. Za kolik myslíš, že by se to dalo postavit?
Myslíte, že by se to dalo použít? http://www.zajic.cz/servo/servo1.htm
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 20:37    Předmět: Citovat
Modul na řízení serv je v tvým případě totálně k prdu...
Bojkas
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 10:25    Předmět: Citovat
Aha, podle popisu sem sem pochopil, ze by to slo. Je tam start, stop, dojezd, etc..
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 12:50    Předmět: Citovat
Nevím no ,ale možná by to už stálo zato se spíše zaměřit nato jak jsou dělané opony v kině,divadle.Princip stejný je.Závěs,záclona ,opona-není to jedno....Každopádně budeš muset na spodní okraj záclony dát olůvka-závaží..... Wink
Bojkas
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 12:58    Předmět: Citovat
Tak nejak to chci udelat, ale co nejlevneji. Pokud by me melo jedno okno stat 2tKc, tak se k tomu nedokopu. Libi se mi reseni na tom ACDC, ale pan se mi nejak neozyva, proto hledam nkoho, kdo by mi to zbastlil.
Na co je potreba to zavazi? V loznici u fr.okna budu mit blackout zavesy, ktere jsou docela tezke, tam to nutnost asi nebude, ne?
Nechcete mi doporucit nekoho, kdo je sikovnej a ochotnej neco takoveho vytvorit? Klidne i jako dratove reseni.
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 13:11    Předmět: Citovat
To závaží jsem myslel na volnou záclonu-ona bez přímého směru vůči směru k zemi by ten spodní okraj tam tak náko jakoby "plahočil"-nevím jak to mám vyjádřit..pokud dole něco už máš-te tak to neřešit tu poznámku.Opravdu projít net a zaměřit se nato jak sou řešené opony..... Wink
Bojkas
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 13:17    Předmět: Citovat
Asi tusim jak to myslis. Jak kdyz leti duch a za sebou tahne ten svuj strapatej zadek.. Wink
http://familycrafts.about.com/od/halloweencoloringpages/ss/Flying-Ghost-Coloring-Book-Page.htm
Zkusim se zamerit teda na ty opony, pokud by si mel nejakej tip, tak dej prosim vedet..
Bojkas
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 13:56    Předmět: Citovat
Co jsem zkoumal, tak opony jsou reseny taky pomoci dvou kladek a lanka. Smile Sehnal jsem si i schema na ovladani z ACDC. Libi se mi, ze tam nejsou potreba ani ty prepinace na koncich. Resi se to i detekci nadproudu, ktery to vypne a pamatuje si, na kterou stranu to naposledy jelo.
Dokazal by to nekdo postavit? A za kolik?
http://www.zajacikm.wz.cz/RJ01/rj01.html
http://smpn.svtel-omsk.ru/mag_god.php?download=magazin/prakticka_elektronika_2007_06.pdf
Bojkas
PříspěvekZaslal: út červen 19 2012, 8:14    Předmět: Citovat
Má někdo zkušenosti s Arduino?
http://www.adafruit.com/products/81
