Plazma LG 42PM3MVA není obraz, zvuk jede
milha
Založen: Apr 26, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 12:11    Předmět: Plazma LG 42PM3MVA není obraz, zvuk jede Citovat
Ahoj pánové! Mám tu plazmu LG 42PM3MVA, která má tmavou obrazovku, jen chvílemi naskakují fleky barevných bodů. Zvuk jede normálně a zdroj dává všechna napětí. Tipl jsem si to na ZSUS modul a v něm vadný HIO. Kromě pojistek jsem nevěděl, co bych na modulu měřil, tak jsem ho rovnou vyndal a sundal HIO s tím, že ho vyměním. Teď mám pocit, že jsem se unáhlil a chtěl bych se přesvědčit, že je ten HIO skutečně vadný. Dá se to nějak zjistit, když už ho mám venku? Nebo může být závada i někde jinde? Poraďte mně prosím. Z plazmama velké zkušenosti nemám. ZSUS je 6871QZH041B a HIO je STK795-811A. Zatím děkuju. Miloš
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 12:36    Předmět: Citovat
Změř ho na zkrat.Nebo :
STK795-811A features: (1)self-oscillation type chopper regulator power IC using sanyo’ original IMST substrate; (2)since the input voltage range is wide, no more than one rectifying/smoothing circuit is required to provide a multi-output power supply circuit which also delivers 12V or 24V output; (3)functional trimming is used to set 5V output with high accuracy; (4)cutoff function to cut off output voltage by external signal; (5)contains a transistor for overcurrent protector(foldback characteristic) and possible to set the protection level externally.
Koukni na ten obrázek a změř na zkrat.
 Soubor:  stk test.jpg
 Velikost:  21.5 kB
 Staženo:  343 krát
 Soubor:  STK795-.JPG
 Velikost:  57.06 kB
 Staženo:  156 krát
milha
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 12:58    Předmět: Citovat
Ahoj! Mezi naznačenými skupinami pinů jsem zkrat nenaměřil. Jen mezi krajní trojicí a protější pěticí přechod (diodu). Jinak nekonečno. Myslíš, že ten HIO bude OK? Poradíš mi co dál?
Díky moc. Miloš
xxxe
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 6:34    Předmět: Citovat
Pokuď ti mezi tím co jsem zakroužkoval nikde nepíská test diod na zkrat tak bude ok.Pojistky na Y-SUS jsou všechny v pořádku?Jsou tam i SMD ne jen ta velká.
milha
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 9:53    Předmět: Citovat
Pojistky na Y-SUS jsou OK. Myslím, že jsem je našel všechny. Miloš
milha
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2012, 12:00    Předmět: Citovat
Ahoj! Ten hybrid byl skutečně OK. Nakonec jsem našel 1 vadný elyt na YSUS. Po jeho výměně televizor normálně jede.
Děkuju všem za účast. Miloš
