Čerpadla mě ukončila činnost na vydřeném pouzdru osičky, kdy se v učitém natočení rotoru nerozeběhla. Na odvápnění občas se použije odváňovač na kávovar, jež již prošel procesem v kávovaru a v pračce poslouží. To ale není problém ložisek a gufera. Vlhkost se přes gufero (gufera) dostane vždy. To by tam musela být mezi ložiskem a guferem odvětraná komora a na to konstruktéři praček záměrně nemyslí.
Založen: Mar 14, 2010 Příspěvky: 112 Bydliště: Letovice, Brno
Zaslal: po červen 18 2012, 6:31 Předmět:
mám podobnou pračku, a pokud se dobře pamatuju, tak ten bronzovej kroužek je nalisovanej na hřídeli bubnu a buben s hřídelem jsou dohromady jeden díl, takže je nezle oddělit. Nevím jak moc si pračku rozebral - mě při výměně ložisek stačilo sundat kříž a buben mi zůstal ve vaně, takže o nějakém soustružení nemohla být řeč. Pokud ten kroužek chceš opravdu sundat - tak ohřát a stáhnout - pokud se nepoškodí tak nechat otočit na menší průměr a dát jiné gufero. Pokud ho demontáží poškodíš, nechat udělat novej, očistit hřídel a nahřátej novej kroužek narazit na hřídel.
Gufero pořádně namazat tou bílou vazelinou co se k němu dodává a musí to vydržet 10let.
Zdravím, bude to asi v tomto duchu, zkusím to večer nahřát pb hořákem a uvidím dále. Rozebral jsem to rozpůlením vany, stejně ji vezmu vapkou od bahna z pracích prášků.
Nemyslím si, že by byla fabrika Elektrolux, ale je montovna, jež chrlí výsledky s nápisy Elektrolux, AEG, Zanussi, Aston Martin z komponent z lisoven plasů, elektromotoráren apod z velké části světa a s různým sw řídící jednotce AWF2000. Hold to na zmíněný výrobek přeoptimalizovali.
Myslím si, že navrtání dírky do prostoru mezi gufero a ložisko u téhle pračky nejde, ložiskový domeček je spíše odlitek ocele s opracovanými plochami pro ložiska a ten je zataven v tlusté stěnš vany - nedokáži si představit vrtání. na to není konstrukčně připraveno, stačilo by málo, ale pračka by byla o pár centimetrů hlubší. vezmu-li to ve skladbě na hřídeli zevnitř, tak 10 mm zabirá gufero, pak je jedno ložisko, mezera cca 10cm a druhé. A rozhraní gufera a ložiska je jakoby uvnitř vany.
vyrazit ložiska není problém, před časem jsem si udělal přípravek z M10 šroubu a podložky, ten našroubuji namisto šroubu jež držel řemenici a podložka se opře o plochu, uhodím a trn zmizí. potom vyťukám vnější kroužky ložisek na obě strany ven. většinou ložiska mají o kuličky méně nebo jsou zrezlé, tak to není problém. většina nových praček končí na vylomeném ložiskovém domečku nebo utrženém držáku vany, tak tahle to zatím přežila.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: čt červen 21 2012, 20:24 Předmět:
Kluci prosím Vás obracím se na Vás s prosbou... Jelikož jsem měl doma dvě electroluxky - EW 1067F ( proto zařazení do tohoto tématu ) a EWS 1221 - první electroluxka měla ko ložiska bubnu a manžetu a druhá elektroniku tak namísto abych kupoval díly tak jsem se prostě rozhod že elektroniku s EWS 1221 - úzká pračka komplet i s kabeláží vyhodím a vrazím do ní elektroniku a kabeláž s EW 1067F - ta je klasická 60 cm.. Čili mám pračku EWS 1221 s elektronikou a kabeláží s EW 1067 F. Střeva jako buben motor zůstali zachovány. Dával jsem jen elektroniku a elektriku.. Pračka jede jak má. Dokonce elektronice nevadí místo origo motoru C.E.SET motor SOLE,který má lehce jiný parametry tachodynama ale na praní to nejde skoro znát.. Mno abych se dostal k tomu v čem potřebuji poradit. Jde o to,že tá EW 1067F je vybavena JET systémem a pracuje tudíž s nízkou hladinou vody.. Hladiňák spíná až je prádlo provlchčené tím Jetkem.. Jde mi o to že EWS 1221 JET nemá a tudíž pračka jakoby napouští díky electronice s EW 1067F méně vody a hladinu hlídá analogový spínač.. Na něm je takoby takový otočný šroub ale nevím jestli se tímto dá regulovat výška hladiny.. Nevíte někdo jak na něj.. Vyřadit jej nemohu,protože by pak elektronika nefungovala a v té vyhozené elektronice s EWS analogáč nebyl ale byl tam klasický hladiňák... Doufám že jsem to jasně popsal.. Děkuji Vám za případné odpovědi.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5235 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út červen 26 2012, 9:40 Předmět:
ked tu skrutku vytocis hladina bude nizsia,ked ju zatocis bude vyssia. na jej konci je pruzina ktora tlaci na prepinaci kontakt,urcuje tym jeho "protitlak" voci tlaku vzduchu na druhej strane. skusaj tak priblizne o jednu otacku.
Zaslal: út červen 26 2012, 11:52 Předmět:
malo by to tak byt. u umyvacky to tak mam. je tam len jedna skrutka. hehe,ty sis to mnozstvo vody este znizil. ides prat bez vody? novy model najuspornejsej pracky na svete
Zaslal: út červen 26 2012, 12:25 Předmět:
To víš,musí se spořit.. pračku jsem akorát složil.. a dávám ji prát.. tak sem zvědav.. Ale určitě dám vědět. mockrát děkuju Keemo
Díky menšímu průměru řemenice jsem dosáhl vyšších otáček.. je to takový pračkotuning uvidíme
Strana 2 z 3
