Tesluv transformator
ozzy.ex@seznam.cz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2006, 14:54    Předmět: Tesluv transformator Citovat
Zdravím lidi, chtěl bych jsi udelat teslův transformátor, ale presto tohle to jsem uplný začatečník. Nechápů, jak je napajen, vím že z trafa mik. trouby a nebo z televize ale kolik musí být voltu??? prosím byl bi nekdo tak hodný a dal by mi detalněji planky na tes. transformátor? posle te mi to na email predem dik. a teorii mam prectnou. Smile
Pis poriadne nadpis - uprava Raptor181
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2006, 15:02    Předmět: Citovat
Dá se to udělat i z VN cívky do auta.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2006, 15:06    Předmět: Citovat
Podrobné info nájdeš na týchto stránkach:
http://www.davidcada.wz.cz/
http://www.danyk.wz.cz/
Ako zdroj VN pre teslov transformátor sa nehodí zdroj s VN trafom z telky !
Vhodné je trafo pre napajanie svietiacích trubíc (4kV) ale ťažko sa zhána
Ale radšej by som nestaval klasický teslov transformátor ale SSTC -teslov transformátor s polovodičmi alebo VTTC -teslov transformátor s elektrónkami !!!
Very Happy Very Happy Very Happy
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 16:52    Předmět: Citovat
A k čemu je vůbec ten teslův transformátor?????? Kromně toho, že to svítí????
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
Pepino123
Založen: May 08, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 19:28    Předmět: Citovat
meno napsal(a):
jen malinkej dotazek proc se tv trafo z telky nehodi ?? a proc nestavet klasiku taky se na to chystam ??
meno
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 21:07    Předmět: Citovat
Vn trafo s telky nedáva dostatočný prúd ! Možno by pomohlo spojiť paralelne aspon 2 Riešenie ja trafo s mikrovlnky ale treba k nemu zdvojovač napätia a to je další problém. Prečo nestavať klasiku: Dôvodou je veľa. Jednak je problém ten VN zdroj , problém je aj VN kondenzátor. Kúpiť sa nedá a nedá sa ani z ničoho vymontovať. Možnostou je amatérska výroba. No nemôžeš tam dať hocičo je to treba dopasovať podľa rezovančnej frekvencie tesláku. No ale skúsiť to môžeš !!!
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 21:27    Předmět: Citovat
Koupit se da vsechno, kdyz jsou penize Very Happy To trafo z telky taky pujde na nejakej malinkej Teslacek. Nejlip ale fakt vychazi ty MOTy, sezenes je zadarmo ze sbernyho dvora, nevyhoda je jejich prehrivani, neni to na dlouhy jiskreni Twisted Evil Stavet SSTC chce uz trochu zkusenosti, neni to zrovna jednoduchy, o neco jednodussi je VTTC - s elektronkou, ta se hned tak neznici.
Radix
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 21:39    Předmět: Citovat
Ozzy: Hledal jsi vůbec na netu? Je tam velké množství zapojení. Tady třeba jedno:
http://www.pokusy.chytrak.cz/pokusy/indexteslak2.htm
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 21:55    Předmět: Citovat
Jak velké kapacity na jak velká napětí se používají ? Není problém ani třeba 10nF ve vakuu, 50A, 20kV Smile pokud to ovšem někdo zaplatí.
meno
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 22:08    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Kapacity sú okolo 10-12nF pri normálnych vačších teslákoch ! Napätie 30kV !
Sendyx
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 22:18    Předmět: Citovat
To snad není problém složit, nebo si nechat vyrobit...
meno
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 22:27    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Tie obrázky sú z stránky
Sendyx
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 22:33    Předmět: Citovat
Fuj... hovňáky. Chceš, abych se pozvracel ? Confused Shocked
forbidden
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 22:34    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Tak jednoduchy to zase neni, ten kondik musi snaset veliky dU/dt (tisice V/us) a taky velky pulsni proudy (stovky A). Slusnej kondik se da bud slozit z kvalitnich foliovych, treba WIMA FKP1 apod., nechat udelat na miru, treba u ES Ostrava (nejsou moc ochotni), nebo koupit hotovej - Maxwell, General Atomics.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 22:40    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že to musí něco vydržet, takže skládat jen z velmi dobrých kondů, MKP, nebo podobných. A přemostit řetězcem vn odporů, a ošetřit proti přeskokům.
Taky je možnost vyrobit to "po staru", sada kovových fólií a skleněných desek.
