kabel na net
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 10:24    Předmět: kabel na net Citovat
zdravim da sa nejak zosilnit tel signal pre internet ? totiz som si natiahol kabel z domu do dielne je to asi 20m no nejde to. kabel ma 10ohm pouzil som tienenu dvojlinku. pripojeny je paralelne k vystupu tej rozbocky co je na tel a net. kontrolka na modeme stale blika co znamena ze nema signal. da sa ten signal nejak zosilnit alebo musim dat iny kabel ? dik za radu.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 11:46    Předmět: Citovat
Výstup z rozbočovače se vede jen do jednoho ADSL modemu, nedá se tam nic připojit paralelně.
yesper26
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 11:53    Předmět: Citovat
Hmm a ako to mam potom spojit? Cize kabel je aj ok ? Ma 10ohm. Ale skusil som odpojit modem v dome a aj tak to nejde. Ja som to v tom rozbocovaci naletoval, priamo tam kde je konektor RJ ci jak sa to vola.
Bernard
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 12:21    Předmět: Citovat
Modem v domě je jakého typu? Pokud má víc výstupů pro Ethernet (zásuvky RJ45), můžeš to potáhnout odtud. Ale v nějaké IT firmě si dej vyrobit přímý UTP kabel s těmi koncovkami na potřebnou délku.
yesper26
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 12:28    Předmět: Citovat
Je to DLINK, pripojeny cez tel. linku. Jj lan kablom by to slo, len kua taky dlhy kabel zas zhanat. No a takto ako to mam to nepojde? Skusim este pouzit iny kabel lebo tento ma 10ohm.
Bernard
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 12:40    Předmět: Citovat
To není problém kabelu, ale topologie. V tom místě je nějaké hvězdicové větvení nepřípustné.
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 13:13    Předmět: Citovat
Na jednej telefonnej linke nemozes mat dva DSL modemy!
yesper26
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 14:12    Předmět: Citovat
no a ked som odpojil ten v dome tak tiez to nejde ten druhy je vigor 318
Bernard
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 14:17    Předmět: Citovat
Odpoj tu domácí linku hned u rozbočovače a ten DLINK přenes do garáže. Buď pude, nebo nepude. Wink
yesper26
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 19:02    Předmět: Citovat
nejde, uz mam nervy z toho,, no ked
tam pripojim telefon tak ten ide
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 21:20    Předmět: Citovat
proč to dělat jednoduše (RJ45) když to jde i složitě (RJ11)
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 22:22    Předmět: Citovat
on totiž "yesper26" asi vůbec nepochopil rozdíl mezi telefoní linkou a ETH a neví čemu se říká "topologie" . . .
to zapojení by mělo vypadat asi takhe nějak . . .
ale dvoužilovým kabelem to rozvést nepůjde !
Na to potřebuješ kabel UTP s konektory RJ45 a switch !
tady si o sítích něco přečti a pak mudruj . . .
yesper26
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 5:35    Předmět: Citovat
hej viem ze treba switch a prepojit to lan kablom lenze cez lan mi nepojde telefon. idem to skusit tak ze pripojim ten kabel priamo na tel. linku. kupim ten rozbocovac ktory napojim na druhy koniec kabla v dielni a do vystupu dsl pripojim modem. toto kua musi ist.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 8:05    Předmět: Citovat
Přes LAN lze pustit i telefon. Na RJ45 jsou to piny 4 a 5. Musíš, ale kolem toho něco nastudovat, abys věděl jak to zapojit, není to složité.
PříspěvekZaslal: po červen 18 2012, 8:13    Předmět: Citovat
A samozrejme ten telefon pripojit paralelne za splitter (predpokladam, ze chces telefon aj doma aj v dielni).
