Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červen 17 2012, 10:24 Předmět: kabel na net
zdravim da sa nejak zosilnit tel signal pre internet ? totiz som si natiahol kabel z domu do dielne je to asi 20m no nejde to. kabel ma 10ohm pouzil som tienenu dvojlinku. pripojeny je paralelne k vystupu tej rozbocky co je na tel a net. kontrolka na modeme stale blika co znamena ze nema signal. da sa ten signal nejak zosilnit alebo musim dat iny kabel ? dik za radu.
Zaslal: ne červen 17 2012, 11:53 Předmět:
Hmm a ako to mam potom spojit? Cize kabel je aj ok ? Ma 10ohm. Ale skusil som odpojit modem v dome a aj tak to nejde. Ja som to v tom rozbocovaci naletoval, priamo tam kde je konektor RJ ci jak sa to vola.
Modem v domě je jakého typu? Pokud má víc výstupů pro Ethernet (zásuvky RJ45), můžeš to potáhnout odtud. Ale v nějaké IT firmě si dej vyrobit přímý UTP kabel s těmi koncovkami na potřebnou délku.
Zaslal: ne červen 17 2012, 12:28 Předmět:
Je to DLINK, pripojeny cez tel. linku. Jj lan kablom by to slo, len kua taky dlhy kabel zas zhanat. No a takto ako to mam to nepojde? Skusim este pouzit iny kabel lebo tento ma 10ohm.
Zaslal: po červen 18 2012, 5:35 Předmět:
hej viem ze treba switch a prepojit to lan kablom lenze cez lan mi nepojde telefon. idem to skusit tak ze pripojim ten kabel priamo na tel. linku. kupim ten rozbocovac ktory napojim na druhy koniec kabla v dielni a do vystupu dsl pripojim modem. toto kua musi ist.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po červen 18 2012, 8:05 Předmět:
Přes LAN lze pustit i telefon. Na RJ45 jsou to piny 4 a 5. Musíš, ale kolem toho něco nastudovat, abys věděl jak to zapojit, není to složité. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
