schéma na předzesilovač
FKapr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 18:46    Předmět: schéma na předzesilovač Citovat
Nevíte jestli se dá někde sehnat schéma na předzesilovač DPA111? Chtěl bych si ho vyrobit ke svému DPA380.
a nebo THEL VX-pro? stavěl jste to někdo?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 18:55    Předmět: Citovat
Co si autor myslí o rozšiřování dokumentace ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 13:21    Předmět: Citovat
V čem je problém s dokumentací? Dudkovy vynálezy vycházely na pokračování v čerevných AR, ne? je nějaká účinnější cesta jak šířit know-how?
FKapr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 16:58    Předmět: Citovat
Když mě by se hodila i plošnák, bez něj to nebude nikdy ono Sad
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 17:28    Předmět: Citovat
Pokud vím, DPA111 není publikovaná věc, nebo se pletu ?
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 20:25    Předmět: Citovat
Jestli byl DPA111 míněn jako komerce a autor si nepřál jeho zveřejnění, je to trochu horší... už nevím s čím se pochlubil a co naopak tutlá. Výkonové zesilovače od Dudka jsem určitě jako návod viděl, s tím předzesilovačem jste mě trochu zaskočili. Takový Dispre ale snad taky není k zahození a na webu by se toho asi našlo víc. Nebo o tom něco naštuduj a jdi cestou vlastního vývoje, což je metoda sice trochu trnitá, ale ne zas nepřekonatelná... navíc konkurence sráží ceny Wink
FKapr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 21:35    Předmět: Citovat
Dispre? Neznám,ale rád poznám..Smile kde se dá njít komplet info? díky
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 22:02    Předmět: Citovat
Na DIY Audio.
FKapr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 13:30    Předmět: Citovat
nebyl by přímo link...sem tam nic moc nenašel...hodil by se mi plošnák, schéma a hlavně aby to bylo ověřené...
Myslíte, že to dosahuje kvalit DPA 111?
Crifodo
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2006, 11:07    Předmět: Citovat
http://web.telecom.cz/macura/dispre.html
se mi zdá neuvěřitelný, jak to může někdo nenajít...
nedělal jsem ho, takže nemůžu posloužit vlastní recenzí, ale myslím že Macura něco o akustické elektronice ví, podobně jako Dudek... porovnávat je nebudu, nejsem k tomu povolán Wink
FKapr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2006, 11:13    Předmět: Citovat
Tohle jsem našel...Wink ...ale nenašel jsem plošnák...Sad
Sendyx
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2006, 11:18    Předmět: Citovat
A nechceš nakonec, aby ti Macura poslal i osazenej plošák ?
Crifodo
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2006, 12:07    Předmět: Citovat
Myslím, že nejjistější a nejověřenější bude, když si něco hotového koupíš.
FKapr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2006, 12:21    Předmět: Citovat
to jsou rady nad zlato... nemyslim si,že bych navrh ten plošnák nejlíp, z hlediska všech šumů a brumů a kdoí čeho... proot jsem ho chtěl, proste mít ověřenou věc...
Crifodo
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2006, 12:54    Předmět: Citovat
z hlediska šumů a brumů je zrovna tak rizikové zadrátování, ne-li víc. Taky vestavění do bedny, umístění zdroje, výběr tranzistorů...
Macura má na svých stránkách určitě mail, co ti brání si mu o předložení plošňáku napsat.
Ze své zkušenosti ale můžu říct, že nic člověka tak nevyškolí jako osobní prožitek nad konstruktérským problémem. Upset to si pak pamatuju roky. Bezmyšlenkovitě okopírovanou věc zapomenu tak, že když ji musím po čase otevřít, čumím do útrob jak vrána.
Jestli chceš vyrobit ten předzesilovač ne proto, že by tě bavilo laborovat a vymýšlet, ale proto abys ušetřil na hotovém, je docela možné, že ten rozdíl cen padne na čas věnovaný nákupu součástek, výrobě a oživování a hlavně na bakšiš výrobcovi skříně, jestli má hotová věc vypadat aspoň zdálky tak jako ta koupená...
