Test operačného zosilňovača v obvode
duneha
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 12:50    Předmět: Test operačného zosilňovača v obvode Citovat
Mám jednu základnú dosku z mixažného pultu, ktorá má medzi VCC+ a VCC- veľmi malý odbor, je tam skrat. Je tam množstvo operákov a špecilálnych obvodov Toshiba, ktoré by to mohli robiť. Všetky majú ale napájanie +15V a -15V. Mám dispozícii laboratórny zdroj, ale iba nesymtrický. Rád by som zistiť, ktorá súčiastka spôsobuje skrat.
Máte nejaké nápady, ako si poradiť ?
Ďakujem.
P.S. Celý mixážny pult bol total zhorený, na ostatných doskách som viditeľné zhorené súčistky vymenil (operáky, a Toshiba obvody TC916xAF), čím sa skrat odstránil, na poslednej doske však stále skrat je a neviem, čo ho spôsobuje, nakoľko už viditeľne žiadna súčiastka nie je zhorená.
gmike
Založen: Sep 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 13:01    Předmět: Citovat
Nedávno jsem potřeboval zjistit mám zkrat u HDD. Stačí vzít zdroj s proudovým omezením a připojit na napájení. Když je proud nastaven rozumně, třeba 100mA, tak po chvíli je součástka která způsobuje zkrat teplá.
duneha
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 13:15    Předmět: Citovat
Ano to mi je jasne, lenze tieto suciastky maju napajanie aj plusove aj minusove +15V a -15V.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 13:23    Předmět: Citovat
A skutečně potřebují mít připojený také střed toho napájení, nebo by jim stačilo jedno napětí 30V ???
Nebo by se dal použít zdroj z PC (obsahuje ±12V) a dva rezistory 57Ohmů/1Watt k omezení proudů.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne čt červen 14 2012, 13:24, celkově upraveno 1 krát.
gmike
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 13:24    Předmět: Citovat
No jestli dá ten zdroj 30V tak by neměl být problém udělat umělou zem ne ?
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 13:26    Předmět: Citovat
Ak je ten skrat medzi +15V a -15V, tak na otestovanie zem netreba.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 14:40    Předmět: Citovat
Tak otestuj zvlášť větev +15 a -15V. Nemělo by to způsobit žádný problém, zkrat tak najdeš. Rozhodně to je lepší varianta než připojit mezi + - 15V přímo 30V. Pokud bude zkrat na nějakém kondíku mezi jednou z větví a zemí, skončí ti na druhé větvi celých 30V a to nemusí zůstat bez následků.
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 14:52    Předmět: Citovat
Ono tam vobec netreba pripajat 30V. Staci napr. 5V a viac nastavovat len v pripade potreby (ak bude tiect prilis maly prud).
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 18:46    Předmět: Citovat
Skrat t.j kadiaľ tečie prúd sa dá pohľadať aj js (ss) milivoltmetrom na spojoch ak to nemá "rozliate" napájanie.
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 20:36    Předmět: Citovat
Zkrat se dá dohledat výše popsanými způsoby a obvykle také slušným ohmmetrem, používám multimetr HP34401A a cokoli cca pod 500 ohmů se dá v pohodě najít tak, že když v cestě není sériový odpor mědi DPS, naměřený odpor je menší, na vadné součástce se tedy naměří nejméně. Výhodou je, že není třeba žádné napájení a nehrozí riziko poškození.
Michal
duneha
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 21:10    Předmět: Citovat
Diki za odpovede. Nakoniec som to zistil tak, ze na doske boli pri kazdom operaku prepojky (jumpery) na napajani, takze som jednotlivo odpajal a tak som prisiel na suciastku co sposobuje ten skrat. Vypajkoval som ju a skrat zmizol.
Ale naozaj rozmyslam ze si kupim miliohm meter.
Inak ked uz tu Vas mam:
Mozem nahradit tranzistor 2SC2878 tranzistorom BC639 ?
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 22:29    Předmět: Citovat
BC639 vyhovuje skoro ve všech ohledech, ale 2SC2838 má podstatně vyšší VEB0. Teď jde o to, zda to má v aplikaci, kterou řešíš, nějaký význam.
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 5:13    Předmět: Citovat
Šlusmétr , který rozlišuje miliohmy a nemusím čumět na měřák byl uveřejněn v AR .
 Soubor:  lusmetr.PNG
 Velikost:  2.86 kB
 Staženo:  59 krát
